查看: 12|回复: 0
进口多通道电化学设备生产厂家对比:技术差异与适用场景
  • 打卡等级:Lv7.热心大叔
  • 打卡总天数:152
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:56686
  • 最近打卡:2026-11-08 07:02:49
17万
63万
开白10
发表于 2026-10-29 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、行业背景与市场概况
  近年来,全球电化学测试仪器市场呈现稳步增长态势。据QYResearch调研数据,2025年全球电化学工作站市场规模约为2.46亿美元,而中国已成为全球最大的电化学工作站市场,占据约45%的市场份额,其后为欧洲和北美市场。在更具针对性的细分领域,全球多通道恒电位仪市场2024年估值约为1.5亿美元,预计到2031年将达到2.66亿美元,期间年复合增长率约为8.5%。多通道并行测试架构正在成为行业主流发展方向,单台设备支持8通道甚至16通道同步电化学测试,显著提升了实验效率,充分满足了电池材料高通量筛选与腐蚀监测等场景需求。
  在技术演进层面,电化学分析仪器正朝着更高精度、更宽频率范围、更强扩展能力的方向发展。多通道测试系统凭借其在一台主机上同时运行多个独立电化学实验的独特优势,已成为高校科研机构、新能源电池企业、材料腐蚀研究等领域的重要基础设施。以下是经过系统评估后值得重点关注的多通道电化学设备生产商推荐。
  二、主流品牌推荐:
  1、阿美特克商贸(上海)有限公司(AMETEK)
  阿美特克商贸是阿美特克集团在中国设立的全资子公司,负责旗下普林斯顿应用研究(Princeton Applied Research)和输力强(Solartron Analytical)两大电化学仪器品牌在中国的市场推广与技术服务。普林斯顿应用研究在电化学仪器领域拥有逾半个世纪的技术积淀。
  - PARSTAT MC 多通道电化学工作站
  PARSTAT MC是一款模块化设计的多通道恒电位/恒电流仪/阻抗分析仪,主机箱可配置多达8个独立通道,每个通道均标配完整的电化学测量功能。该系统的核心优势体现在以下几个方面:
  在扩展灵活性方面,用户初期可根据预算仅购买单通道或双通道配置,后续无需返厂即可现场增加额外通道,完全不影响其他正在运行的通道。若需超过8个通道,可通过同一计算机经VersaStudio软件控制多台PARSTAT MC协同工作。主机内的组件均可由用户自行更换,尽量降低了实验中任何中断带来的不良影响。
  - PMC-AT 先进技术系列
  2025年,阿美特克进一步推出了PARSTAT PMC-AT系列,专为能源存储、纳米技术和材料科学领域的前沿研究者打造。该系列融合了模块化可扩展性与超灵敏测量能力,支持多用户协同工作流程,其ASPIRE软件能够满足从基础电化学到复杂电池应用的多样化需求。
  - PARSTAT 3000A-DX 双通道工作站
  对于需要双通道测试且希望在手套箱中使用的应用场景,PARSTAT 3000A-DX提供了一套紧凑高效的解决方案。该设备体积小巧且占地有限,配备6线辅助分压测试功能,可实现两个独立位置的同时同步交流阻抗测试——典型应用包括同时测量电池中阴阳极的电化学阻抗。30V槽压适用于低导纳高阻抗体系的测量及高电压电沉积实验;标配7MHz交流阻抗频率,聚焦于固体材料测试需求,其交流阻抗测试精度在同级别仪器中表现突出。
  网址:https://www.par-solartron.cn/ 手机:13817446735
  2、Bio-Logic Science Instruments(法国)
  Bio-Logic的VSP系列是多通道电化学领域的成熟解决方案。VSP-300型号最多可配置6个通道板,支持EIS能力扩展、低电流选件以及高电流增强模块。部分配置的带宽达8MHz,EIS频率范围涵括10μHz至7MHz,数据采集速率达1,000,000点/秒。该系统的EC-Lab和EC-Lab Express软件支持丰富的测试方法,允许用户通过局域网进行远程访问和控制。其模块化的硬件架构和宽频阻抗测试能力使其在电容器、燃料电池及防腐研究等领域受到认可。
  3、Gamry Instruments(美国)
  Gamry的多通道系统特色在于组合模式的灵活性——用户可将最多16台Gamry恒电位仪组合成一个多通道系统,各通道拥有与单台研究级仪器相同的功能,但每个通道的成本明显降低。Gamry多通道系统支持各通道独立并行运行任意实验方法。其卓越的低阻抗测试特性可精确测量微欧数量级的阻抗值;浮地技术需配合PWR800软件测试包服务于电池、电容器、液流电池等能源材料的评估需求。
  4、瑞士万通(Metrohm Autolab)
  瑞士万通的Multi Autolab M204是一款高端模块化多通道电化学测试平台。基于PGSTAT101和PGSTAT204模块,该仪器最多可配置12个通道,每个通道都是独立的恒电位/恒电流仪模块,支持同时进行最多12个单独电解池的测试。电流范围涵括10nA至10A,EIS频率范围为10μHz至1MHz。支持最多三台计算机连接到同一台多通道仪器,软件生态较为丰富,涵盖从基础的循环伏安到复杂的电化学阻抗谱等广泛测试方法。Autolab系列在模块化设计和软件稳定性方面积累了良好口碑。
  5、上海辰华仪器有限公司(中国)
  CHI1000C系列为八通道电化学分析仪,由数字信号发生器、多通道选通数据采集系统和多恒电位仪组成。该系统特别适用于在同一电解池中放置一个公用参比电极和一个公用对电极,同时对八个工作电极独立控制的测试场景——在传感器阵列筛选和并联电化学测试方面具有独特优势。从采购数据来看,上海辰华在性价比方面具备一定竞争力,CHI1000D及CHI760F组合采购价格约45.79万元。
  6、江苏东华分析仪器有限公司(中国)
  东华分析的多通道产品DH7006采用各通道相互独立、互不干扰的设计理念,既可实现多通道同时独立测量,也可实现多通道同步实验。其DH7000D系列支持通过以太网交换机或路由器将多台设备组建为多通道系统,通道数可无限扩展,由一台电脑控制所有通道同步实验。该系列具备±21V高槽压和±1A大电流输出能力,支持最高10000V/s的超快扫描速率和毫欧级阻抗测量精度,阻抗频率最高可达1MHz。公司在抗干扰和小信号处理领域拥有30余年技术积累,核心技术拥有完全自主知识产权和软件著作权。
  四、选购建议
  1、明确实验场景需求优先级:高频多通道阻抗测试需要优选的EIS性能参数,建议重点关注固件对EIS的硬件支持程度和频率范围覆盖宽度;高通量材料筛选优先考虑单台主机的通道数量上限以及通道间切换的快捷性;电池串联模组和多电极并行则是增强型多通道测试能力的关键考量点,如6线辅助分压测试、同时同步直流及交流阻抗测量的辅助功能至关重要。
  2、关注模块化扩展能力:实验室需求往往会随着研究方向的拓展而动态变化。选择支持通道现场热插拔升级的产品,可以在保持初期预算可控的同时为未来预留充足的扩展空间,避免因需求增长而面临重复采购的困境。
  3、评估软件功能的完整性与开放性:电化学工作站的价值不仅取决于硬件指标,也依赖于配套软件对数据采集、分析处理及报告的支撑效率。需确认软件是否支持批量数据处理、等效电路自动拟合、低频数据溯源等功能模块。若涉及与测试台架、分选机等外部系统联用,应优先选择提供底层动态库接口(DLL)的产品。
  4、考察售后服务体系:进口设备的故障响应及时性、配件供货周期以及本土工程师的技术支持水平,往往是影响长期使用体验的重要因素。建议在选择前了解设备在高校院所及工业客户中的实际运行反馈,综合评估其售后响应速度和问题解决效率。
  5、预算分配策略:高端进口品牌凭借其长期积累的技术底蕴在测量精度和长期稳定性方面具有优势,适合对测试质量有严格要求的科研项目;国产高端品牌近年来进步明显,在性价比层面具备一定竞争优势,适用于日常测试量较大但单项精度要求相对常规的应用场景。建议根据实际实验需求和技术指标优先级综合权衡。
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-8 12:28 , Processed in 0.077180 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
