查看: 26|回复: 0
博途自带的PID指令和LConSMC里的PID功能块有什么区别
  • 打卡等级:Lv5.常驻代表
  • 打卡总天数:50
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:15495
  • 最近打卡:2026-11-15 19:33:50
343
1万
开白10
发表于 2026-10-29 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少工友在现场都会遇到类似问题,下面结合实际情况做一个梳理。
博途自带的PID指令与LConSMC库中的PID功能块,核心区别在于设计定位与专业性。前者是通用型、开箱即用的标准PID控制器;后者则是为卷绕、张力控制等特定复杂工艺量身打造的专业功能块,与运动控制深度绑定。
   核心定位与来源
   博途自带PID指令:属于TIA Portal的标准指令集,是S7-1200/1500 PLC进行闭环控制的通用解决方案。
   PID_Compact:最通用的连续PID控制器,支持自整定和PWM输出,适用于压力、流量、温度等多种场景。
   PID_3Step:专用于控制电动调节阀等积分型执行机构。
   PID_Temp:针对温度控制优化,支持串级控制等复杂温度策略。
   LConSMC库PID功能块:全称为逻辑控制与运动控制同步库 (Logic Control & Motion Control Synchronization),是西门子提供的专业工艺库(常被称为“卷绕与张力控制库”),专为Converting(卷材加工)行业设计。其核心功能块如LConSMC_PID、LConSMC_TPID等,旨在解决卷绕过程中的张力、速度同步等复杂问题。
   功能特性与易用性
   自整定与调试:博途PID指令的核心优势是集成自整定功能。PID_Compact等指令可通过“预调节”和“精确调节”自动计算P、I、D参数,极大降低了调试门槛。而LConSMC库的PID功能块通常不强调自整定,其参数需要根据卷径、惯量等机械模型进行手动计算和设置,对工程师的工艺理解要求更高。
   工艺专用功能:LConSMC库提供了大量博途标准指令不具备的专用功能,这是其核心价值所在。
   前馈与预控制:如LConSMC_SpeedPrecontrol功能块,能在加速时输出预计算的速度设定值,显著减轻PID控制器的负担,改善动态响应。
   增益调度 (Kp Adaption):可根据卷径或速度等外部信号,线性调整PID的比例增益,以适应系统动态特性随工况的变化。
   设定值斜坡函数发生器:内置的设定值通道可以对目标值进行平滑处理,避免冲击。
   与运动控制的集成度:博途PID指令是纯PLC层的逻辑控制,其输出通常通过模拟量通道或工艺对象间接作用于驱动。而LConSMC库与运动控制 (Motion Control) 深度集成,可直接处理速度、转矩设定值,其功能块输出(如LConSMC_TorquePrecontrol)能直接用于驱动器的转矩预控制,实现PLC逻辑与运动控制的紧密同步。
   主要区别速览
   对比维度 博途自带PID指令 (如 PID_Compact) LConSMC库PID功能块 (如 LConSMC_PID)
   核心定位 通用型标准PID控制器 卷绕/张力控制专业工艺库
   自整定 支持,集成自整定功能,调试简便 通常不支持,需手动计算/设置参数
   前馈/预控制 无专用功能块,需自行编程实现 内置速度/转矩预控制功能块
   增益调度 无内置功能 支持线性Kp自适应
   与运动控制集成 间接(通过工艺对象或模拟量) 深度集成,可直接处理速度/转矩设定值
   典型应用 温度、压力、流量、液位等通用回路 收放卷张力控制、多轴速度同步、卷材加工
   适用对象 S7-1200/1500 通用PLC应用 Converting行业,常与SIMOTION/S120配合使用
   调试门槛 较低,引导式配置+自整定 较高,需理解卷绕工艺和机械模型
   总结
   选择哪种方案,取决于你的应用场景:
   选博途自带PID:如果你的应用是常规的单回路控制(如加热炉温度、水箱液位、管道压力),且追求快速投运和简便调试,那么PID_Compact等标准指令是最高效的选择。
   选LConSMC库:如果你面临的是卷绕、张力、多轴同步等复杂工艺,系统动态特性随工况(如卷径)大幅变化,且对动态响应和同步精度有严格要求,那么LConSMC库提供的专业功能(前馈、增益调度)和与运动控制的深度集成将是必要的。这通常意味着更高的实施复杂度,但能解决标准PID无法处理的工艺难题。
希望能帮到有需要的同行,有问题欢迎在评论区交流。
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-16 12:40 , Processed in 0.071226 second(s), 24 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
