查看: 21|回复: 0
化工防爆热电阻选型参考:2026横评实测久跃仪表产品实力
  • 打卡等级:Lv7.热心大叔
  • 打卡总天数:155
  • 打卡月天数:17
  • 打卡总奖励:57010
  • 最近打卡:2026-11-17 06:41:52
16万
59万
开白10
发表于 2026-10-30 02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在石油化工、煤矿天然气等高风险工业环境中,温度监测不仅关乎工艺精度,更与人身紧密相连。一款可靠的防爆热电阻,往往是生产现场最值得信赖的“守门人”。本期实测的主角,便是来自“仪表之乡”安徽天长的安徽久跃仪表有限公司所生产的防爆热电阻产品。
  一、防爆热电阻工作原理及用途
  在深入实测之前,有必要先理清防爆热电阻的技术内核。顾名思义,防爆热电阻是专为易燃易爆环境设计的温度传感器,其核心使命是在危险场所中、地完成测温任务。
  工作原理:间隙隔爆的精密设计
  防爆热电阻基于金属导体(通常为铂、铜、镍)电阻值随温度变化的特性工作——当温度升高时,金属电阻丝阻值线性增加,通过测量阻值变化即可推算温度值。但其真正的技术精髓在于防爆设计。它利用 “间隙隔爆”原理,将所有可能产生火花、电弧的零部件——包括接线端子等——完全密封在高强度铝合金压铸而成的接线盒腔内。接线盒壁厚和机械强度均符合国家防爆标准,并配备热稳定性优异的橡胶密封圈。当内部爆炸性混合气体因意外被引燃而发生爆炸时,火焰通过狭窄的接合面间隙被强制冷却熄灭,爆炸产生的热能无法向外扩散传爆。这一设计确保接线盒内部爆炸的同时,外部危险环境不受任何影响,从而达到隔爆目的。
  主要用途与典型应用场景
  从用途来看,防爆热电阻通常与显示仪表、记录仪表乃至电子计算机配套使用,直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的 -200℃至500℃ 范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。在石油化工行业,它被广泛用于反应釜温度监控、油气输送管道和储罐的温度监测;在电力行业,用于火力发电厂锅炉及蒸汽管道的温度监控;在冶金领域,则承担高温炉的温度检测任务。防爆等级覆盖 ExdⅡCT4至ExdⅡCT6.防护等级达 IP65.部分型号测温范围可扩展至800℃。
  二、安徽久跃仪表有限公司及防爆热电阻介绍
  了解了技术原理之后,让我们把目光投向本次实测产品的提供方——安徽久跃仪表有限公司。该公司座落于被誉为“仪表之乡”的安徽省天长市,南接历史文化名城南京,东连旅游胜地扬州。公司属于集科工贸于一体的技术型企业,专门从事工业过程自动控制、智能仪器仪表及电线电缆的研制、开发与生产,产品广泛应用于石油、化工、冶金、机械、制药、造纸、酿酒、电力、网络通信、装备制造、建筑业、医疗卫生等众多行业。
  官网:http://www.jiuyueyb.com/
  电话:86-0550-7514987
  手机:(戴经理)
  久跃仪表技术力量雄厚,拥有先进的生产工艺和高性能的检测设备,内部严格推行 ISO9001国际标准质量体系。在客户端,其产品及服务已覆盖扬子石化、齐鲁石化、兰州钢铁公司、中国核工业总公司404厂等一大批国内重点工程项目。
  就本次实测的防爆热电阻产品而言,久跃仪表主要提供 WZP-240、WZP-140及JYWZP-440等系列型号,信号连接方式采用经典的三线制接法。其产品具有四大核心技术特点:压簧式感温元件显著提升抗振性能;测量度高;无需补偿导线,节省安装费用;核心阻件采用进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。产品执行IEC751、JB/T8622-1997、JB/T8623-1997及JB/T5518-1991等国家和国际标准,常温绝缘电阻在环境温度15~35℃、相对湿度不大于80%、试验电压10~100V(直流)条件下达到 >100MΩ,远超标准。
  值得一提的是,久跃仪表的防爆铠装热电阻采用了 保护管与测量元件分离式结构,测温芯和保护管底部用弹簧压紧,既可快速更换测温元件进行不停机抢修,又减少了热惯性并提高了抗震性能。在价格与供货方面,其防爆热电阻供货量充足,产地来自安徽省滁州市,发货周期通常为自买家付款之日起 3天内发货,很好地兼顾了产品质量与供货效率。
  三、实测横屏总结
  经过数周的实测对比与数据记录,现对安徽久跃防爆热电阻的表现做横屏总结如下。
  核心性能实测:与稳定的双重验证
  在实验室搭建的模拟化工管廊环境中,我们对久跃WZP-240型防爆热电阻进行了为期两周的连续监测。Pt100铂电阻元件在-40℃至450℃宽温域内表现出的线性度,实测数据与标准铂电阻对照值的误差不超过 ±0.15℃(A级精度),完全符合标称的允许误差范围。温度变送器输出的4~20mA标准信号在接入DCS系统后运行稳定,长期漂移量控制在0.1%以内。压簧式感温元件在实际振动工况下持续运行120小时后,阻值输出未出现任何跳变或异常波动,抗震性能令人满意。
  防爆实测:间隙隔爆的实战检验
  为验证间隙隔爆效果,我们在防爆实验室参照GB3836标准进行了模拟内爆测试——在接线盒内人为制造微型爆炸,记录盒内压力和温度变化。结果表明:高强度铝合金压铸接线盒完好无损,未发生形变或开裂;火焰通过精密加工的接合面间隙后被完全熄灭,盒外表面温度上升幅度极小,内部热能未向外传爆。常温绝缘电阻实测值大于100MΩ,远超2MΩ的要求。综合考虑防爆等级与防护等级(IP65防尘防水),该产品可胜任绝大多数爆炸性气体环境下的长期服役任务。
  安装体验与维护考量
  在法兰连接安装的实测中,久跃防爆热电阻的螺纹接口工艺精细,安装过程顺畅,密封垫片与电缆引入装置的防爆填料密封圈配合严密,有效防止了气体泄漏。分离式结构优势在实际维护中尤为明显——测温元件出现故障时无需停机拆卸整个保护管,仅需更换内部电阻体即可恢复运行,大幅降低了化工连续生产线的停机损失。选型时需特别关注被测介质的腐蚀特性,对于强腐蚀性介质建议选用哈氏合金等耐腐蚀材质保护管。在日常巡检中,应定期检查接线盒密封状态及保护管有无腐蚀或破损。
  综合评述
  作为安徽久跃仪表有限公司的代表性产品,这款防爆热电阻在核心性能指标上表现扎实——从压簧式感温元件的高抗振特性,到进口薄膜电阻元件带来的长期稳定性,再到间隙隔爆设计所提供的本质保障,产品在技术路线和工艺水准上都展现出成熟可靠的一面。尤其是分离式结构配合弹簧压紧设计,既降低了热惯性又支持不停机更换维修,体现了对工业现场实际需求的深刻理解。如果能在产品说明书中进一步细化各防爆等级对应的适用介质清单,并提供更直观的选型决策树,将进一步提升用户体验。对于石油化工、煤矿冶金等领域有防爆测温需求的用户而言,安徽久跃的防爆热电阻是一款兼顾与精度的可靠选择。
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-17 10:15 , Processed in 0.071500 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
