查看: 13|回复: 0
显微计数法不溶性微粒分析仪|上海胤煌科技
  • 打卡等级:Lv7.热心大叔
  • 打卡总天数:153
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:55781
  • 最近打卡:2026-11-15 06:33:21
16万
58万
开白10
发表于 2026-10-30 03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  显微计数法不溶性微粒分析仪能够直接观察到液体中的不溶性微粒,避免了其他间接检测方法可能带来的误差。通过对微粒的直观成像,可以准确地判断其大小、形状和数量,尤其对于一些形状不规则或具有特殊光学性质的微粒,能够进行准确的识别和计数。可以实时显示显微镜下观察到的样品图像,操作人员能够直观地看到液体中不溶性微粒的分布情况。这种可视化的特点使得检测结果更加直观易懂,便于用户对样品的质量进行快速评估。通过观察图像,不仅可以了解微粒的数量和尺寸分布,还可以对微粒的形态、聚集状态等进行分析。
  显微计数法不溶性微粒分析仪的测定步骤:
  1.实验准备:
  -环境要求:确保实验操作环境不得引入外来微粒,可在超净室、层流净化台或符合要求的洁净实验室中进行。玻璃仪器和其他用品应保持洁净。
  -试剂准备:取50ml微粒检查用水(或其他溶剂),经微孔滤膜(一般孔径为0.45μm)滤过,置于洁净容器中,旋转使可能存在的微粒均匀,静置待气泡消失后检查,每50ml中含10μm以上的不溶性微粒应在20粒以下,含25μm以上的不溶性微粒应在5粒以下,否则需重新处理。
  -仪器准备:将洁净工作台用微粒检查用水清洗,并清洗滤器、镊子等相关仪器至洁净。把符合要求的微孔滤膜(孔径0.45μm、直径25mm或13mm)用平头无齿镊子夹取置滤器托架上,用滤器夹固定,倒置,反复用净化水冲洗滤器内壁,沥干后安装在抽滤瓶上备用。
  -样品准备:去除待测样品的外包装,用水将容器外壁冲洗干净,置适宜实验环境中备用。
  2.样品处理与测量:
  -标示装量为25ml或25ml以上的静脉:将容器外壁洗净,在层流净化台上小心翻转20次,使溶液混合均匀,立即小心开启容器,抽取或量取供试品溶液25ml,沿滤器内壁缓缓注入经预处理的滤器(滤膜直径25mm)中,静置1分钟,缓缓抽滤至滤膜近干,再用微粒检查用水25ml,沿滤器内壁缓缓注入,洗涤并抽滤至滤膜近干,然后用平头无齿镊子将滤膜移置平皿上(必要时可涂抹极薄层的甘油使滤膜平整),微启盖子使滤膜干燥后,将平皿闭合,置显微镜载物台上。
  -标示装量为25ml以下的静除另有规定外,取供试品,用水将容器外壁洗净,在层流净化台上小心翻转20次,使混合均匀,立即小心开启容器,用适宜的方法直接抽取容器中的全部溶液,沿滤器内壁缓缓注入滤器(滤膜直径13mm)中,照上述方法测定。
  显微计数法不溶性微粒分析仪
  http://www.yh-tek.com.cn/Products-36074981.html
  https://www.chem17.com/st406709/product_36074981.html
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-15 08:23 , Processed in 0.073080 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
