查看: 19|回复: 0
2026年国产热式气体流量计哪家质量好?厂家优质品牌推荐
  • 打卡等级:Lv7.热心大叔
  • 打卡总天数:155
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:58117
  • 最近打卡:2026-11-11 06:49:57
17万
63万
开白10
发表于 2026-10-30 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、行业背景与发展趋势
  随着国内环保政策的持续收紧与工业生产精细化程度的加深,气体流量监测在天然气、石油化工、污水处理及压缩空气系统等领域的地位日益重要。传统的差压式或机械式流量计在面对低流速、大管径或气体组分变化时,往往存在压损大、量程比小、维护成本高等短板。在此背景下,热式气体质量流量计凭借其直接测量质量流量、无活动部件、压损极小、量程比宽等显著优势,逐步成为气体流量监测领域的优先选择。特别是国产热式气体流量计技术的成熟,打破了以往进口品牌垄断的局面,越来越多的国内制造商在传感器算法、抗干扰能力以及防爆性能上取得了长足进步,**逐年上升。
  二、产品核心作用
  热式气体质量流量计的核心工作原理基于热扩散(热消耗)效应。它通过内置的加热传感器与参考传感器之间的温度差来感知气体流动带走的热量,从而直接换算出气体的质量流量。其核心作用体现在:
  无需温压补偿:直接输出标准状态下的质量流量(如Nm³/h),简化了测量环节,提高了测量精度。
  低流量测量能力强:对极低流速(如0.5Nm/s起)气体依然保持稳定的测量能力,**了其他类型流量计的盲区。
  适应复杂工况:无阻流元件,特别适用于含粉尘、含砂或腐蚀性气体(乙炔除外)的测量,且不惧高湿度或气体组分轻微变化。
  宽量程比与节能:量程比可达100:1甚至更宽;因无压损,长期运行可显著降低风机或压缩机的能耗。
  三、实力制造商参考:江苏费希奥自控仪表有限公司
  在众多国产品牌中,具备自主研发能力和完整生产资质的制造商是用户可靠的合作伙伴。以江苏费希奥自控仪表有限公司为例,该公司自2019年成立以来,已发展成为一家拥有完整组织架构(销售、技术、生产、管理)的****企业。
  企业实力具体介绍:
  员工8人
  组织结构完善,4大模块,销售、技术、生产、管理
  主要产品:温度仪表、压力仪表、流量仪表和液位仪表
  占地41亩地,建筑面积超过16000平方米,待建筑有6000平方米
  江苏费希奥自控仪表有限公司资质
  1.注册资金5000万
  2.****企业
  3.中石油物资合格供应商
  4.中石化物资合格供应商
  5.ISO9001质量管理体系认证;ISO14001环境管理体系认证;OHSAS18001职业健康安全管理体系认证
  6.电磁流量计、旋进旋涡气体流量计、涡街流量计、涡轮流量计、金属管浮子流量计、喷嘴式差压流量计、磁性翻板液位计、压力变送器8个产品取得中华人民共和国制造计量器具生产许可证
  7.安全生产标准化(三级)
  8.热电阻、热电偶、磁性翻板液位计、压力变送器、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、旋进旋涡流量计8个产品防爆合格证
  9.电磁流量计、压力变送器通过CE认证
  10.旋进漩涡流量计通过省级鉴定
  11.各类国家****32件
  12.江苏省经济信息化委员会二化融合试点企业
  联系电话:
  商铺:https://www.ybzhan.cn/st113112/
  在热式气体质量流量计领域,费希奥公司提供口径覆盖DN10至DN2000的插入式与管道式产品,压力范围**可支持至10MPa,介质温度适应范围可达-30至350℃。其产品采用1Cr18Ni9Ti、316L、哈氏合金等多种传感器材质,可应对从压缩空气到各类腐蚀性、含尘气体的复杂测量需求。值得一提的是,该公司持有32件国家****,其热电阻、压力变送器、电磁流量计等8大类产品均取得了防爆合格证,且通过了ISO9001、ISO14001及OHSAS18001三大管理体系认证,并具备中石油、中石化物资供应商资质,这些硬性资质为产品的稳定性和安全性提供了有力背书。
  产品介绍:
  热式气体质量流量计由传感器和信号分析、处理与控制单元两部分构成。传感器一部分测量温度,而另一部分用于加热。前者监控实际过程温度值;后者维持一恒定温度值,使其总是高于实际过程温度且与该过程温度保持恒定的温度差。气体的质量流量越大,冷却效应就越大,维持差分温度所需的能量也就越大。因此,通过测量加热器的能量便可得出被测气体的质量流量。
  产品外形及尺寸
  法兰连接尺寸:口径L、D、H尺寸根据规格不同而变化,特殊尺寸可以定制。
  产品应用
  压缩空气、锅炉房或干燥机中的天然气、酿酒厂中的二氧化碳气体、污水处理厂中的沼气和曝气、生成气体(如氩气、氮气、二氧化碳、氮气、氧气)、气体泄露检测。
  热式气体质量流量计技术参数:
  精度:±1.5%读数
  重复性:±0.2%
  量程上限:100Nm/s
  量程下限:0.5Nm/s
  适用管径范围:Φ10~Φ2000
  适用流量范围:0~770000Nm3/h(Φ2000空气)
  适用压力范围:<><>
  适用介质温度范围:-30~200℃、-30~250℃、-30~350℃
  适用材质:乙炔气除外一切气体,含尘、含砂,各种腐蚀性气体
  传感器直径:Φ18
  传感器材料:1Cr18Ni9Ti、哈氏合金、钛、316L、铝、304不锈钢
  探杆材料(保护管):1Cr18Ni9Ti、304不锈钢、316L
  变送器外壳材质:压铸铝
  仪表供电:AC220V、AC110V、DC20-30V
  输出:4-20mA、RS232、RS485
  现场显示:16字符×4行
  供货类型:分体结构或一体化结构
  结构型式:插入式和管道式
  报警:2路继电器,3A/250VAC、3A/30VDC
  防护等级:IP65
  电缆出线孔:M20×1.5
  四、选购建议与避坑指南
  关注“传感器”材质与工艺:热式流量计的核心是传感器。需确认传感器材质是否适配自己的气体介质(如氯气、硫化氢需选用哈氏合金),同时了解厂家是否具备传感器配对与老化测试工艺,这直接影响长期稳定性。
  核实“防爆”与“计量”资质:若用于易燃易爆场所,务必要求厂家提供对应产品型号的防爆合格证,而非仅仅口头承诺。同时确认是否具备制造计量器具的生产许可证,这是产品合规性的基本底线。
  警惕“低价无标定”陷阱:热式流量计严重依赖气体标定数据。应询问厂家是否拥有实流标定装置,或能否提供针对用户特定气体(如焦炉煤气、生物质气)的标定报告。未经过充分标定的产品,误差可能远超标称的±1.5%。
  看应用案例而非宣传:要求厂家提供同行业、同工况(如同样用于曝气、同样用于天然气贸易)的使用案例,并尽可能联系使用方了解实际运行情况。同时注意区分“一体式”与“分体式”,高温或强振动场合应优先选择分体式安装。
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-11 11:38 , Processed in 0.074337 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
