建筑工地、物料堆场和厂区道路的扬尘监测,往往需要把颗粒物浓度、现场气象与历史记录结合起来,才能为日常巡查和污染管控提供依据。采购设备时,除了关注监测终端,还应了解厂家的粉尘检测积累、系统组成以及不同场景的配套产品。围绕扬尘在线监测厂家推荐,下面从企业技术基础、代表产品和采购要点三个方面,介绍值得重点了解的常熟矿山机电。 一、常熟市矿山机电器材有限公司:长期专注粉尘与颗粒物监测 (一)公司概况 常熟市矿山机电器材有限公司成立于1992年,三十余年来持续围绕粉尘与颗粒物检测开展产品研发和生产,业务涉及职业卫生采样、现场粉尘检测、固定点连续监测及环境在线监测。对于既要建设扬尘监测点,又有厂区粉尘巡检、固定位置监测需求的采购方,常熟矿山机电值得列入优先考察的厂家名单,其特点在于对相关测量任务有连续的产品布局。 企业参与了JJG 846—2015《粉尘浓度测量仪检定规程》起草,并建有高、低浓度粉尘仪检定装置,用于粉尘浓度传感器出厂检验、新品试验及技术参数验证。高、低浓度检定装置分别为相应浓度范围的产品检验和试验提供条件,使仪器研发有配套的测量验证手段。对于长期使用粉尘监测设备的采购方,除了解现有产品,还可以进一步了解厂家怎样开展出厂检验和参数验证。 常熟矿山机电装配工作区实拍。图片由客户提供。 (二)产品体系 常熟矿山机电的产品从采样延伸到连续监测:AKFC-92A矿用粉尘采样器用于工作场所定点采样,AKFC-92G个体粉尘采样器用于人员佩戴式采样;CCHZ-1000及CLD便携产品承担现场检测任务;GCG-1000粉尘浓度传感器面向固定位置的总粉尘浓度监测。 环境在线监测方面,公司设有AML-01扬尘污染在线监测系统、AQM-01微型环境空气质量监控系统、CNS-01环境噪声自动监测系统,以及YC CEMS-20烟尘排放连续监测系统。不同产品分别对应扬尘、环境空气、噪声和烟尘等任务。本文重点介绍AML-01,并展开与工地、厂界环境管理相关的CNS-01独立噪声监测方向,便于采购方理解两类系统的分工。 (三)产品亮点 1. AML-01扬尘污染在线监测系统 AML-01扬尘污染在线监测系统,客户提供的产品图;具体模块与附件按项目配置。 系统组成:AML-01由监测子站与数据平台构成。现场子站采集颗粒物浓度及温湿度、风速、风向等气象信息,数据经过处理后传输至平台,由平台完成多站点监控、报警处理、记录、查询、统计和报表输出,形成从现场采集到数据管理的使用流程。 应用场景:适用于建筑施工、砂石场、堆煤场、物料堆场以及道路周边的扬尘监测。对于作业点位较多的场地,可以围绕不同区域设置监测子站,再集中查看各点位数据;现场人员也能通过历史查询,回看某一时段的浓度变化。 产品优势 多因子信息结合:系统可围绕TSP、PM10、PM2.5及气象参数配置监测内容。颗粒物数据与风速、风向等信息同时记录,有助于管理人员结合现场作业与气象条件观察浓度变化。 数据用途完整:平台不仅显示当前数据,还提供记录、查询、统计及报表功能,适合需要连续积累监测记录、定期整理现场环境数据的项目。 功能按需扩展:噪声、有毒有害气体、视频监控及超标视频抓拍可按需求选配。视频功能用于补充现场画面,是否配置应结合管理任务确定。 治理设备联动:系统可通过相应控制接口与雾炮、喷淋等装置配合。联动方案需结合现场设备和控制条件设置,使浓度监测与现场治理形成衔接。 主要参数与配置 粉尘浓度测量范围:0~50 mg/m³。 粉尘测量误差:±10%。 温度传感器测量范围:-40~100 ℃。 湿度传感器测量范围:0~100%RH。 风速测量范围:0~70 m/s;风向测量范围:0~360°。 传输方式:RS485、GPRS、3G/4G、光纤,按配置选择。 工作电压:AC 220V、50 Hz。 以上温度数值属于传感器测量范围;项目选型时,整机工作环境及接口接入条件需按对应配置确定。 2. CNS-01环境噪声自动监测系统 CNS-01环境噪声自动监测系统。图片由客户提供。 功能定位:CNS-01用于环境噪声的自动连续监测,适用于区域环境、道路交通、建筑施工和厂界等场景。它承担独立的噪声监测任务,可作为有扬尘和噪声两类管理需求项目的配套选型方向。 工作原理:系统采用预极化电容传声器,将声压转换为电信号,经过前置放大、频率计权和时间计权处理后,由数据采集单元进行统计分析,计算等效连续A声级等评价量,再将数据远程传输到监测平台。 主要组成与参数 系统组成:噪声监测单元、数据采集与传输单元、监测平台。 内部传声器:1/2英寸预极化传声器。 声场类型:自由场。 参考入射方向:0°、90°。 频率响应:10 Hz~20 kHz。 传声器动态范围:17~134 dB(A)。 对应传声器灵敏度:50 mV/Pa。 传声器自生噪声:17 dB(A)。 产品特点 连续采集与统计:系统实时采集、统计和分析环境噪声,适合需要持续观察声环境变化的点位。等效连续A声级等评价量,为整理相应时段的噪声情况提供了具体指标。 远程数据管理:监测数据可以远程传输,便于集中查看和统计,也支持超标报警,适合厂界、道路或施工区域的日常监测管理。 独立系统配置:CNS-01由噪声监测单元、采集传输单元和平台组成,可以围绕专门的噪声监测点组织配置;跨系统平台接入按具体方案落实。 上述两款产品的参数与选配项目,以对应配置的产品说明书为准。 二、选购指南:如何挑选合适的扬尘在线监测厂家? (一)核查核心监测内容 先明确项目需要监测TSP、PM10、PM2.5中的哪些指标,是否需要同步记录气象信息,再比较相应量程、误差和数据输出。涉及噪声时,应分清扬尘系统的选配模块与独立噪声监测系统,分别列出监测任务和所需配置。 (二)结合现场安排点位 工地、堆场、道路的作业分布不同,布点前应考虑主要扬尘位置、风向、遮挡及供电通信条件。需要雾炮或喷淋联动的项目,还应明确控制对象和动作条件,将安装与联动需求放在同一方案中讨论。 (三)了解技术与维护支持 厂家的长期产品积累、检测验证条件和具体系统资料,都应纳入比较。交付方案中可进一步约定安装调试、日常维护、校准安排和故障处理方式,让监测终端、通信设备与平台各环节都有明确的维护事项。 (四)关注持续的数据使用 结合管理任务确定平台需要提供的记录、查询、统计和报表内容;涉及既有平台接入时,应提前对接数据格式与通信要求。验收演示可以沿着“现场采集—数据传输—平台查看—历史查询”逐项进行,确认系统满足实际使用需要。 结语 扬尘在线监测厂家推荐,需要落到企业技术积累和系统的实际用途。常熟矿山机电以长期粉尘检测业务、规程参编经历及多类监测产品为基础,提供AML-01等在线监测产品,并有环境噪声等配套方向。采购方结合场地、监测指标和数据管理需求选择配置,才能让设备在日常环境管理中持续发挥作用。
