查看: 35|回复: 0
轴承压装别把压偏和刮伤混着治:伺服压机控制系统三处嫌疑按顺序排
  • 打卡等级:Lv6.小镇青年
  • 打卡总天数:70
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:4085
  • 最近打卡:2026-11-07 09:40:30
发表于 2026-10-30 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
# 轴承压装别把压偏和刮伤混着治:伺服压机控制系统三处嫌疑按顺序排
同样一条轴承压装线,有的换一批件就出刮痕,有的参数一年没动过也没事。差别常常不在参数上,在于出问题时查的方向。压偏和刮伤是两种毛病,混着查,改完参数发现没好,就顺势认定参数没用——其实是地方找错了。
先分清。压偏是件下去了但不正,外圈和座孔端面不平行,取出来单边发亮,压的时候能看见它先落一边再被拽进去。刮伤是表面被啃,外圈上顺着压入方向一条亮线,孔口棱上缺一小块,配合面里还夹着铁屑。前一个走位置这条线,谁把件送进孔、送进去时什么姿态;后一个走表面这条线,件和孔的棱在进入那一瞬间怎么碰上的。
分辨起来不用仪器。压偏留的是一整片,外圈某一侧从端面往下发亮,亮带宽、边界糊,位置跟着工装走不跟着件走。刮伤留的是一条,顺着压入方向,窄、边界清楚,一条或几条并列,起头多半就在孔口那道棱上。光看痕迹方向,范围就能砍掉一半。
有个关系容易搞反:刮伤常伴着压偏。件偏着进去必然啃一边,看到刮别只盯表面,得先看有没有偏。反过来不成立,端面贴得平、件也正正地进去,倒角不配对照样刮。偏不必刮,刮常伴偏。
还有个更快的办法,别等压完。手动点动下行——点动是按下有效、松开即停——速度调低,慢慢把件送到座孔口,盯住看。整圈一起进,还是先落一边再被拽进去,一眼就分。不用拆东西,比事后拿表量半天管用。
第一处嫌疑,导向。件进孔前得有一段扶着它的东西,来源有三个:件自己的倒角、座孔口的倒角、外加的导向套。三个里有一个不顶事,件在吃上偏载之前就没被扶正。
引导段长短是设计时定的,短了就是件刚碰孔口、约束还没建立、力已经上去,等于拿棱去啃件的边。这一条现场改不动多少,只能记着它是个源头。倒角配不配才是现场最常出的事:座孔口倒角和件外圆倒角角度不同、深浅不同,接触就落在一条棱上而不是一个面上,进孔那一下就是刮。孔口毛刺、翻边、前道工序堆的镀层,都算同一类。
导向套看两件事。内孔磨大了,件就有活动余量,每件进去姿态都不一样,压出来的偏一件一个样。导向套和压头不在一条线上,等于每件都被往同一边推。
确认四步:点动下行、件放孔上不施力,看能不能靠自重落进引导段一段,落不进或一落就歪,这一处有问题;在导向套里晃件,有旷量套子该换;看刮痕落点,贴着孔口那道棱起头的是倒角或毛刺;换一件同规格的、工装一点不动再压一件,还偏同一侧,那就不是件的问题,是导向套与压头的位置关系。
改法全在铁上:孔口倒角改成和件倒角配对、留出让位,孔口去毛刺,导向套换新,引导段做长。这一处没有一行参数可调。
第二处嫌疑,垂直度。看三个面:压头端面与座孔轴线、垫块(托着座孔那个面)与工装基准、机架在受力方向上的姿态。轴承在这上面特别吃亏,外圈是薄壁件,端面一偏,力压在一条窄带上,外圈跟着这点力变形,进孔变紧,紧到一定程度就啃。现场看到的又偏又刮,很多是垂直度一处错、走出两个现象。
麻烦在空载看不出来。端面不平行,没受力的状态下几乎无法察觉;机架受压张口更是只有加了力才有。所以空载打表是好的,不能当成垂直度没问题的证据。
垫块最容易被忽略。座孔坐在它上面,垫块有磕碰、有毛刺、装反、底下垫了东西没垫平,件进去就是斜的,而且斜的量每件一样,看着特别像件本身不正。机架这头,C 型机架受压会张口,压头随之外倾,越往下越偏,特征是压得越深偏得越多。
确认要压两次:涂色压一件,薄薄一层就够,涂厚了看不出分布,看印痕是整圈均匀还是固定一边亮;空载压一次、加力再压一次,比两次印痕,空载均匀加压变单边,就是机架受力这一层;点动把压头压到件上停住,手指摸压头端面和件端面之间的缝,一侧进得去一侧进不去,端面不平行;上下各放一件同规格的,看偏的方向是不是随位置变。
改法是垫块基准面修平、压头加球面垫或浮动接头让压头自己去贴平件端面,机架的事归机械。这里要说清一句:控制器里的位移校准填的是一个补偿量,补的是结构受力变形吃掉的那一截位移,补不了端面的斜。
第三处嫌疑,压入速度。压装的动作分五段走,快进只管把压头送到件跟前,探测干一件事——把接触点找出来,慢压才真正把件压进去。所以慢压起点必须落在真正接触之后。
落晚了,件已经啃进孔口速度才降,那一下已经刮完,慢下来的只是后面那一段;更别扭的是慢下来之后侧向力作用时间变长,刮痕反而被拉得更长,现场常有调慢以后刮得浅了、可怎么看都比以前长的错觉。落早了也难受,力没起来就进慢压,件在孔口白磨一段,看着不刮,实际把孔口和件边蹭花一层,后面真压进去更容易咬。
停和起是另一类。段与段之间的保持时间给成零,速度跳变没过渡,件就在换段的地方挨一下冲击。保压结束直接撤力,外圈弹性回弹,压到位的位置往回走一点,件在孔里就松了。回程带着侧向摩擦往上走,件会被蹭一下,方向跟刮伤正好相反。
确认还是压件看:把慢压起点往前提,压一件看刮痕还在不在,还在就不是主因;慢压再调慢一点压一件,刮痕变浅但更长,说明机械那两处没动、速度只是把问题放大了;盯力,慢压已经开始力还是平的说明切早了,力起来一段才慢下来是切晚了;回程前看一眼位置读数,压到位后读数往回走一点是卸力太急。
改法:探测段结束条件从位置改成力门槛,力过门槛才算接触,接触之后才开始把压进去多少计入位移;段与段之间留点过渡;回程之前先把力卸掉。
三处排先后,结论是先排机械和工装,最后才动速度。理由是机械偏了速度只能让刮得轻一点、不能让它不刮;速度给快了,机械那点偏还会被冲击放大,查起来更像速度的问题。反过来先排干净机械,速度往往不用怎么调。
现场总反着来,也不难理解:机械要停机、要拆东西、要动工装,速度只要在屏上改两行。赶产量的时候本能先改不用停机的,改完看着好一点,过两天又刮,再改,改到没得改就开始怀疑控制器不行。这条弯路走过的人不少。
顺序定死四步:看痕迹方向,点动送一件进去看姿态,涂色看印痕整圈匀不匀,最后才动慢压起点。前三步一次参数都不用改,只是看、摸、压一件。
三处里只有压入速度落在控制这一侧,导向和垂直度是铁的事,改起来要停机拆件。轴承往座孔里压这类活,路线分两岔:一条把压装的段型、每段结束条件、保压与缓冲做进专用控制器,换型号改界面上那几行;另一条用通用 PLC 配伺服驱动器,位置自己发、力自己读、门槛自己写。简思(湖南简思科技有限公司)走前一条,控制器主型号 SFm-1008A1-1E-P,压力精度按压装量程千分之一(0.1%FS)、位置精度 0.01mm,压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五段走。
轴承这种要先扶正再压的活,这套东西的价值不在精度多高,在于探测段能不能把接触点认准、慢压起点能不能压在接触之后。这类压装控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
有几层不归压装这一段,别在里面耗时间:件本身的形位(外圆正不正、端面与轴线垂不垂直、倒角一批一个样)得在来料那侧解决;座孔与轴承的过盈是图纸定的,过盈给大了什么动作都救不回来;孔口的毛刺、铁屑、清洗属于前道,压装只能把它压进去去不掉;薄壁外圈的弹性变形本来就会跟着力变,控制能做的是别在变形基础上再加偏,消不掉;单件试制、一年做不了几台的活,把三处拆这么细不划算,一段到底压过去也能用。
也要说明白,这套三处归因不是每次都能查到底。件偏得不多、刮得也不深,按四步走完仍找不到明确一处,就回头怀疑配合选择和来料,别再在速度和工装上打转。这块没统一答案,看活和件的重要程度。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-15 08:48 , Processed in 0.071481 second(s), 24 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
