查看: 23|回复: 0
船舶制造suco压力传感器0720-16141-B-001?
  • 打卡等级:Lv7.热心大叔
  • 打卡总天数:108
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:34635
  • 最近打卡:2026-11-13 09:16:44
6220
5万
开白10
发表于 2026-10-30 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 苏州知非机电设备有限公司优势代理销售德国苏克SUCO压力传感器0720-161-41-B-001压力变送器0720-25241-B-001油压传感器0720-16103-B-001船用压力变送器0720-40241-B-001德国SUCO苏克中国代理商苏州知非机电设备有限公司0512-68733420/13915513800
2. SUCO 压力传感器 0720-16141-8-001 是一款广泛应用于工业自动化、液压系统、工程机械等领域的高性能压力测量设备。该传感器以其高精度、稳定性和可靠性著称,能够满足严苛的工业环境需求。以下将从技术参数、应用场景、产品优势以及市场反馈等方面对该传感器进行解析。
3. SUCO 0720-16141-8-001 压力传感器采用先进的 MEMS(微机电系统)技术,具备出色的测量精度和响应速度。其苏州知非机电设备有限公司部件为硅压阻式敏感元件,通过半导体工艺制成,能够在宽温度范围内保持稳定的输出特性。该传感器的量程范围通常为 0~100MPa(可根据客户需求定制),综合精度达到 ±0.5%FS(满量程),甚至更高。输出信号支持 4~20mA、0~5V 或 0~10V 等工业标准接口,兼容绝大多数 PLC 和控制系统。德国SUCO苏克中国代理商苏州知非机电设备有限公司0512-68733420/13915513800
4. 高性能压力传感器0705
5. 0.5-4.5V
6. 高性能压力传感器0710
7. 0-10V
8. 高性能压力传感器0720
9. 4-20mA
10. 安全耐压高,4倍过压保护
11. 非常适用于移动机械
12. 即使在压力高速变化也可以保持良好的寿命
13. 接液部分为不锈钢材质,耐腐蚀
14. SUCO压力传感器0720-161-41-B-001详细信息
15. SUCO 0720-161-41-B-001 是德国苏克(SUCO)0720 系列高性能压力变送器,采用蓝宝石硅(SOS)芯体,测量范围0–16 bar,输出4–20 mA(两线制),适配移动液压与工业液压系统,具备高抗冲击、高过压保护与 IP67 防护。德国SUCO苏克中国代理商苏州知非机电设备有限公司0512-68733420/13915513800
16. 一、基础信息
17. 品牌:SUCO(德国苏克,Robert Scheuffele GmbH)
18. 型号:0720-161-41-B-001
19. 系列:0720(高性能压力变送器,SOS 芯体)
20. 类型:压阻式压力变送器(电子测量)
21. 苏州知非机电设备有限公司用途:移动机械、工业液压、工程机械压力实时监测与控制
22. 二、型号分段解析
23. 型号段 含义 说明
24. 0720 基础系列 高性能压力变送器,SOS 蓝宝石芯体
25. 16 压力量程 0–16 bar(标准量程)
26. 1 输出信号 4–20 mA(两线制电流输出)
27. 41 过程连接 G1/4" 外螺纹(G1/4-E)
28. B 电气接口 M12 4 针插头(标准工业接口)
29. 001 选项 / 密封 标准配置,焊接密封(无额外密封件)
30. 三、苏州知非机电设备有限公司技术参数德国SUCO苏克中国代理商苏州知非机电设备有限公司0512-68733420/13915513800
31. 测量原理 蓝宝石硅(SOS)压阻式
32. 测量范围 0–16 bar
33. 输出信号 4–20 mA(两线制)
34. 供电电压 10–32 VDC
35. 精度 ±0.25% BFSL(佳拟合直线)
36. 温度误差 ±0.01% FS/°C(-40℃~+80℃)
37. 响应时间 ≤2 ms(10–90%)
38. 过压保护 4× 量程(64 bar)
39. 爆破压力 8× 量程(128 bar)
40. 介质温度 -40℃~+125℃
41. 环境温度 -40℃~+85℃
42. 防护等级 IP67 / IP6K9K
43. 接液材质 不锈钢(1.4305/AISI 303)+ 钛合金
44. 过程连接 G1/4" 外螺纹(G1/4-E)
45. 电气连接 M12 4 针插头
46. 反向极性保护 内置
47. 长期稳定性 ±0.1% FS / 年
48. 四、主要特性
49. SOS 蓝宝石芯体:抗冲击、抗振动、耐压力脉冲,适合高动态液压工况。
50. 高过压 / 爆破保护:4 倍过压、8 倍爆破,大幅降低压力峰值损坏风险。
51. 焊接密封结构:无额外密封件,泄漏率极低,适配油、气、水等多种介质。
52. 宽温高精度:温度漂移小,-40℃至 + 125℃介质温度下稳定输出。
53. 工业级防护:IP67/IP6K9K,防尘、防水、耐高压冲洗,适应户外与恶劣车间环境。
54. 紧凑耐用:体积小、重量轻,不锈钢 + 钛合金结构,抗腐蚀、寿命长。
55. 德国SUCO苏克中国代理商苏州知非机电设备有限公司0512-68733420/13915513800
56. 五、典型应用
57. 移动液压:工程机械、农业机械、矿山设备液压系统压力监测
58. 工业液压:机床、注塑机、液压站、压力机实时压力控制
59. 通用工业:压缩机、泵组、润滑系统、气动回路压力测量
60. 能源设备:风电、水电、油气设备压力监控
61. 工业传感系列:久茂Jumo温度传感器
62. 苏克SUCO压力传感器
63. EGE流量传感器
64. 威卡Wika传感器
65. 比勒Buehler液位传感器
66. 波尔索PULSOTRONIC传感器
67. 工业控制系列:施迈赛Schmersal控制系列
68. 伊顿Eaton FHF报警器
69. Gessmann控制器
70. Indel AG模块
71. Motrona放大器
72. Saia Burgess开关
73. ETA继电器
74. 液压工具系列:梅尔Maier工业接头
75. SMW-Autoblok夹具
76. Speck工业泵
77. Mini Motor微型电机
78. 威格尔Vogel减速机
79. Schmalz吸盘
80. Schunk夹具
81. Mahle过滤器
82. 用于安全过程监测,精度高,可靠性好德国SUCO苏克中国代理商苏州知非机电设备有限公司0512-68733420/13915513800
83. SUCO 压力传感器 0720-16141-8-001
84. Helios 加热器 Art-Nr:25008072, AB-Nr:20075773
85. elbe 联轴器 0.110.145.0001
86. SERTO 接头 SO 51121-10-1/4 NPT 058.1102.270
87. Tiefenbach GmbH 磁性开关 WK177L115
88. Woerner-GmbH 止停块 BS 3-35 12024_1
89. ROEMHELD 磁性开关 3829234 10-30 VDC, 1kHz
90. ALTMANN GmbH 电位计 F25REB-V1 99581,KE 080061
91. TIETZSCH 配件 ALU-KOF-MI,Alu-Koffer für HS3 / 11 / 36, 124 x 27 x 12 cm
92. ABB 张力传感器 PFTL 301E 0.5KN
93. ScHMIdt 手动压力机 S22_HKP11R;SCHMIDT Kniehebelpresse Nr. 11R
94. IBA 软件 #31.001310 ibaPDA-Request-S7
95. tecsis GmbH 压力表 P1580 0-10 bar
96. NORELEM KG 保险杠 05280-07
97. Stieber 离合器 RS/BI 150
98. Proxitron 接近开关 IKV015.23.GZS4
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-13 18:52 , Processed in 0.077497 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
