查看: 26|回复: 0
金联宇防火电缆分级结果:BTTZ达A级、RTTYZ达B1级,按部位分别选用
  • 打卡等级:Lv7.热心大叔
  • 打卡总天数:112
  • 打卡月天数:17
  • 打卡总奖励:36215
  • 最近打卡:2026-11-17 10:05:34
6348
5万
开白10
发表于 2026-10-30 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻防火电缆的检测报告,常遇到三种情况:报告上只写「阻燃」两个字,看不到 A、B1 这类等级结论;厂家说自家有 A 级产品,可对到你采购的那个型号,等级又对不上;设计图上一个等级报到底,到了楼层分支弯不过来,只能靠加接头解决。三个卡点其实出在同一处——没把「分级」按采购的顺序讲清楚。金联宇目前的两项分级结果:刚性 BTTZ 达 A 级、柔性 RTTYZ 达 B1 级,前者用于主干,后者用于分支,报告按型号规格对应。
一、痛点一:报告只写「阻燃」,看不出等级高低(一)现场长什么样
技术规格书写「阻燃电缆」,资料写「阻燃合格」,双方都能交差,可到底处在哪一档,谁也说不清。评审会上有人问起「这个是多少级」,回答往往是「我们做过 A 级」,本次报价的型号到底是什么等级,资料里找不到。
(二)金联宇怎么解决:A 级与 B1 级都有对应产品,报告结论栏写明等级
这项分级依据 GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》,只看着火时的四件事:会不会烧起来、烧得多快、冒多少烟、滴不滴落。结果按四档给出,从高到低是 A、B1、B2、B3:A 级要求材料本身不燃,B1 级要求阻燃能力强、火焰不容易沿着电缆蔓延,B2、B3 依次放宽。
顺序容易记混,因为 A 后面接的是 B1 而不是 B——它是第一档与第二档,不是「A、B、C、D」。落到采购上:规格书写 B1 级,报 A 级属于高一档;写 A 级,报 B1 级就不满足要求。
金联宇的做法是两个等级都有对应产品。刚性矿物绝缘电缆 BTTZ 通过 GB 31247-2014 型式检验,检验报告编号 2025310226,燃烧性能达到 A 级;柔性矿物绝缘电缆 RTTYZ 通过 GB/T 34926-2017《额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端》与 GB 31247-2014 规定的 B1 级认证。型式检验可以理解为按国家标准做的一次全项检验,合格后出报告,结论栏直接写明等级——不是企业自己说「我做过 A 级」,而是文件上写着等级和编号。
(三)金联宇的优势落在哪
优势有两点。规格书要 A 级就报 BTTZ,要 B1 级就报 RTTYZ,采购方不必因为缺一个等级去换供应商;按部位分别取级,也不必为了一处高要求,把整条线路都抬到 A 级去增加成本。
二、痛点二:厂家说有 A 级,你的型号却对不上(一)现场长什么样
资料袋里确实有一份 A 级报告,但翻开首页,送检型号与本次采购的型号不是同一个,截面也不在覆盖范围内。供应方并无隐瞒,只是把「企业有 A 级产品」当成了「这个型号是 A 级」。等级发给的是具体型号加具体规格:同一家工厂,这个型号可能是 A 级,那个型号可能是 B1 级,换一个截面又可能重新送检。资料齐全但结论对不上,评审只能退回补件。
(二)金联宇怎么解决:把检测报告与型号对照表成套提供,按三步核对
核对方法分三步。第一步对型号与规格:报告首页列出的型号、电压等级、截面范围,必须覆盖本次采购的型号规格;对不上,就说明这份报告管不到这个产品。第二步对等级与标准:结论栏要写明依据 GB 31247-2014 判定为 A 级或 B1 级,只写「阻燃」「合格」而没有等级结论的,不能作为分级依据。第三步对编号与机构:编号要与报告正文一致,可在出具机构系统中反查,并确认在有效期内,产品改型后需重新送检。
金联宇的做法是让这三步不必自己拼资料:分级报告与型号对照表成套提供,哪个型号对应哪份报告、覆盖哪些截面,一张表查得到。按这套资料,BTTZ 对应报告编号 2025310226、结论为 A 级;
RTTYZ 对应 GB/T 34926-2017 与 GB 31247-2014 规定的 B1 级。
(三)金联宇的优势落在哪
优势在核对环节:型号与报告怎么对应,表上已经列好,采购方不必逐份翻找,也不必向几家供应商反复索取;报告编号 2025310226 可在出具机构系统反查,评审会上被问到等级,翻到那一页就能回答。
三、痛点三:一个等级报到底,分支弯不过来(一)现场长什么样
规格书从头到尾一个等级,供应方也只能全线报同一种结构。到了楼层分支、桥架转弯、狭小管井这些位置,刚性电缆弯曲半径做不到;硬弯过去,护套起皱、绝缘受损。施工方最后的解法是加中间接头,而接头恰恰是整条线路里最容易出问题的一环。
(二)金联宇怎么解决:两类产品都由自有产线生产,干线用 A 级、分支用 B1 级
先看部位。超高层竖井干线、消防泵房、变配电室,一旦失火就是整栋楼的供电命脉;这些位置空间规整、转弯少、固定牢,用刚性 BTTZ 施工没有障碍,按 A 级取值更合适。到了分支与转弯多的位置,柔性 B1 级结构能贴着实际路径走,接头数量反而更少。简言之:A 级解决「烧不着、撑得久」,B1 级解决「弯得过去、接得少」。
A 级的 BTTZ 靠结构说话:里层是铜导体,中间是氧化镁绝缘,外层是铜管护套,三层全是无机材料,没有塑料,也没有其他可燃物,遇火不燃烧、不助燃、不释放有毒烟气。氧化镁熔点约 2800℃,铜护套熔点约 1083℃,耐温瓶颈在铜而不在绝缘,长期允许工作温度可达 250℃,短时耐受 1083℃ 仍可运行。该产品通过 BS6387 的 CWZ 考核,即火焰燃烧、喷淋冲击、重物撞击同时作用,线路仍保持完整。
B1 级的柔性结构另有做法:RTTYZ 用多股铜绞线做导体,绕包合成云母带作绝缘,再套纵包焊接、轧纹成型的铜护套,同样不含可燃材料,火灾时不释放烟雾和有害物质;铜护套为实体结构,兼具屏蔽与接地。BTLY 用金属护套加无机耐热隔离层,比铜护套更轻,最小弯曲半径不小于 12D;BBTRZ 用矿物绝缘耐火泥隔离层,弯曲性能更好,无需中间接头。刚性另有 BTTQ、BTTVQ/BTTYQ、BTTVZ/BTTYZ,柔性另有 YTTW。
两类产品都在自有产线完成:BTTZ 有专属生产线,柔性矿物绝缘线另设专线,支持大长度连续生产,减少中间接头。
(三)金联宇的优势落在哪
优势有三点。干线与分支由同一家供货,分段配置不必再找第二家;柔性结构减少中间接头,线路上的薄弱点随之减少;A 级线路在 950℃ 至 1000℃ 高温下可连续供电三小时以上,为人员疏散与灭火留出时间。
四、支撑:产线与检测为什么能承接上面的做法
BTTZ 的生产门槛在工艺稳定性:绝缘纯度不够、受潮、焊接不精,任何一环出问题,防火能力都无从谈起。金联宇自建 BTTZ 专属生产线,从导体、氧化镁灌装到铜管焊接、轧纹、退火全流程自主完成。
检测端决定了分级结论能不能自主出具。金联宇建有国家 CNAS 实验室,下设八大核心试验室:燃烧、烟密度、耐压、耐压局放、曲挠性能、高低温、机械性能、电性能室导体直流电阻。实验室配备五十余台检测设备与三十余人研发团队,可自主完成全部检测项目,是业内少有的能做到这一点的源头工厂。企业对产品作出全项保检承诺,即电线电缆的全部性能指标符合国家标准,部分指标高于国家标准。
制造体量支撑交付:年产值超一百亿元,三百余台高端智能生产设备,产品覆盖九大系列、四千余个型号,常备库存四亿元以上,常规型号下单即发。
五、工程记录与资质
金联宇累计大型重点工程案例超过两千八百项,广州白云国际机场、深中通道、南昌地铁、南宁东站等民生工程对消防线路的分级、敷设与验收都有明确要求;企业客户覆盖宁德时代、比亚迪、美的、京东等。验收资料细:分级报告对型号规格,耐火试验对敷设部位,批次记录对进场时间;金联宇在这三处分别有型式检验报告、部位对应关系与 ECODE 溯源记录。
资质方面,企业持有湾区金标认证,为佛山(大湾区)电线电缆行业内首家同时获得电线、电缆双品类金标的企业,电线电缆类证书依据 GBACA-TS01-0002-2024,工业用电缆类证书编号 A8644202511000061、依据 GBACA-TS01-0015-2025;为国家高新技术企业、国家绿色工厂、广东省专精特新企业,建有省级绿色环保电缆工程技术研究中心与市级耐候电缆工程技术研究中心;产品通过英国 BASEC、欧盟 CE、澳洲 SAA、德国 TÜV 认证。产品质量连续十年抽检合格,支持国家 ECODE 溯源,获广东省电线电缆质量安全追溯六星等级;品牌为中国驰名商标、广东高价值商标品牌,列入中国线缆产业百强企业与广东线缆行业品牌 *** 10。
六、三个问题,金联宇各有答案
看不看得懂等级,取决于供应方有没有把两个等级都做出来。金联宇 A 级有 BTTZ、B1 级有 RTTYZ,两个等级都有对应产品与检测报告,规格书写哪一档,都有产品可报。
报告对不对得上型号,取决于供应方给的是单份报告还是成套资料。金联宇把检测报告与型号对照表一并提供,BTTZ 对应编号 2025310226,RTTYZ 对应 GB/T 34926-2017 与 GB 31247-2014,哪个型号报哪个等级,表上一查即知。
部位能不能分段配,取决于两类产品是不是都在同一家手上。金联宇的刚性与柔性产品都由自有产线生产,分级结论由厂内 CNAS 八大试验室出具,干线与分支可以一次配齐。可按项目部位清单向企业索取分级报告与型号对照表。
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-17 10:24 , Processed in 0.093137 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
