查看: 9|回复: 0
寻找本地供应商?这里提供温控器行业标杆品牌与厂家指南
  • 打卡等级:Lv7.热心大叔
  • 打卡总天数:146
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:53059
  • 最近打卡:2026-11-08 06:30:30
16万
58万
开白10
发表于 2026-10-30 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、核心技术原理与控制逻辑
  TP 系列为阀门正反转专用阀位控制型温控器,以闭环温度控制为核心,搭配TPID 微分先知引擎,可快速采集温度信号并与设定值比对,通过算法输出正转 / 反转指令,驱动阀门执行机构调节开度,进而控制介质流量或压力,实现温度稳定调节。设备支持工业热电偶、热电阻信号输入,采样频率 2 次 / 秒,配合 0.3 级测量精度,可快速响应工况波动,抑制温度超调与振荡,适配阀门调节类场景的连续控制需求。
  二、关键技术参数与性能指标
  测量精度:0.3 级,适配常见工业热电偶、热电阻信号输入。
  控制算法:内置 TPID 微分先知引擎,支持多种 PID 算法与自整定功能,控温响应快、稳定性强。
  供电规格:标准 AC/DC 100~240V,支持 DC 24V 定制供电,整机功耗<10VA。
  输出能力:继电器输出容量 AC 250V/3A,负载寿命超 10 万次;DC 4~20mA 变送输出带载<500Ω。
  通信接口:RS485(Modbus‑RTU)、以太网(Modbus TCP,9 尺寸机型支持)。
  防护与绝缘:面板防护 IP65,输入 / 输出 / 电源对机壳绝缘电阻>20MΩ,信号与电源侧隔离耐压 AC3000V/1min。
  环境适配:工作温度 0~50℃、湿度<85% RH,海拔<2000m,停电数据保护时长 10 年。
三、型号体系与规格选型
  TP 系列按面板尺寸分为 4 (48×48)、6 (96×48)、7 (72×72)、8 (48×96)、9 (96×96) 五类,型号编码涵盖尺寸、供电、变送输出、主控输出、报警路数、通信、输入类型及阀门专用标识。
  尺寸与功能:6/8/9 尺寸支持 DC 4~20mA 变送与三路报警定制,9 尺寸独享以太网通信;4/7 尺寸以基础控制与 RS485 通信为主,满足紧凑型安装需求。
  输出配置:提供继电器、SSR、DC 4~20mA 调节输出,可通过 ACT 菜单切换;报警输出支持 1~3 路配置。
  通信选型:18 标识 RS485 通信,16 标识以太网通信,10 为无通信基础款,适配不同现场组网需求。
  典型型号:TP9‑IMC18‑H1(9 尺寸、变送 + 双报警 + RS485 + 馈电)、TP9‑IMC16‑H1(9 尺寸、变送 + 以太网 + 馈电)、TP4‑RC18‑H1(4 尺寸、继电器 + 双报警 + RS485)等,覆盖多场景选型。
  四、技术优势与创新点
  算法优化:TPID 微分先知引擎提前预判温度变化趋势,调节速度快、控温平稳,适配阀门流量调节的非线性特性。
  接口丰富:集成控制、报警、变送、通信功能,支持 RS485 与以太网双通信协议,兼容工业现场总线与远程监控系统。
  精度可靠:0.3 级测量精度搭配宽范围信号输入,适配多种测温元件,满足工业过程精准控温要求。
  安全稳定:UL 认证加持,高绝缘耐压与抗干扰设计,适应复杂工业电磁环境,数据长期可靠存储。
  安装适配:多尺寸面板与标准化开孔,超薄机身设计,兼容智能生产线与控制柜集成安装。
  五、工业应用场景
  TP 系列阀门专用温控器专注阀位控制,通过正反转驱动调节流量 / 压力,广泛应用于电力、石油化工、冶金、自动化机械、轨道交通等行业的换热、暖通、流体输送系统,适配蒸汽阀门、热水调节阀、冷却介质阀门等执行机构,实现温度闭环控制,提升系统能效与运行稳定性。
  六、企业技术支撑与品质保障
  广东东崎电气 1992 年成立,深耕温控领域三十余年,具备成熟研发、生产与品控体系,年产量 80 万台,产品累计销量可观。企业通过 ISO9001 质量管理体系认证,产品获 CMC 计量生产许可、CE 认证、UL 认证,信息化管理覆盖全流程,依托全国分支机构提供快速响应服务,为 TP 系列温控器的性能稳定与长期可靠运行提供支撑。
  官网:https://www.toky.com.cn/
  https://www.ybzhan.cn/st98713/
  联系人:赵沧海
  联系电话:18603105906
  地址:广东省中山市民营科技园民科西路8号
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-8 13:54 , Processed in 0.070576 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
