查看: 10|回复: 0
电线接法技术要点与现场经验总结,附实际案例说明
  • 打卡等级:Lv1.无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡月天数:2
  • 打卡总奖励:10
  • 最近打卡:2026-11-04 22:05:19
21
版主
发表于 2026-11-4 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少工友在现场都会遇到类似问题,下面结合实际情况做一个梳理。
电工这种技术是很简单的,我要拿出来说一说就有点小题大作了, 我还是看了昨天的电视上说有个国家的标致的建筑300米高,警方初步认为是电线短路或电线打火造成的 我对这方面了解的,线路如何会打火,为什么会短路,以及他的标准做法给大家说一下,如果同行有认为 不妥之处敬请指正。我在这做几个图请大家看一下。
顶上是二级吊顶,我就以他为例,说一下顶内的电线做法
提醒大家一下确每一根电线都要串线管保护
筒灯的尾端是用蛇皮管保护的,因为他要弯曲与移位的需要。
通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象
这是施工规范,是每个电工的应该的做到的,
这是第二种做法,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下
分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。
现在接线头如果说究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做,我在做工的时候都用它了,(吊顶内)。
每一根电线的末端都要做这样的处理,这样有效的避免触电的危险,也是从细微处看工人的做工是否专业
电线的打火,短路,接触不良,等等的故障不止是在接头上,还有一处是在接线盒内,有很多的现象是新房子水电都没有问题,装修结束后问题就现来了,再说一下电线盒内线头接法。看着乱其实是有规律的,红的是火线,篮的是零线,花的是地线,套线帽是一次性,有的工人打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了,这是不正确的。
这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。
所以大家注意地线的重要性,在拉插座的同时不要忘了地线,
在电器件内有连线、短路、机壳带电时地线就可以把电源传下去,输入给大地扩散出去,达到保护人和机器安全的,在这它的最大作用是导线。
做电工包括;强电,弱电,
电工结束后一定要有,强电布置造图一份,弱电布置图一份,工程费清单一份,保修证书一份;
下面是强电改造图。
说到家庭装修电工的第二步了,下面就说家庭装修电工的第三步。
以上就是本次整理的全部内容,欢迎在实际应用中补充指正。
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-8 21:58 , Processed in 0.179558 second(s), 24 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
