查看: 13|回复: 0
2026年11月优云谱YP-SHU手持式辣度检测仪
  • 打卡等级:Lv7.热心大叔
  • 打卡总天数:152
  • 打卡月天数:8
  • 打卡总奖励:56686
  • 最近打卡:2026-11-08 07:02:49
17万
63万
开白10
发表于 2026-11-4 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一.仪器简介
  手持辣度检测仪采用电化学测量方法,可快速、便捷地检测各种辣椒及辣椒制品中的天然辣椒素的等级,适用于干辣椒、鲜辣椒、辣椒粉等天然辣椒及其制品的快速检测。
  二.仪器原理
  手持辣度检测仪采用一次性三电极片在电位作用下,辣椒素在工作电极表面富集,然后在工作电压下得失电子,   发生氧化还原反应,这时电流信号在显示器上呈现相应的氧化还原峰,根据峰电流的大小对辣椒素的含量进行定量分析。
  辣椒及辣椒制品的辣度主要由辣椒中的辣椒素类物质含量决定的。辣椒素类物质是食品辣味的主要来源,它与食物的辣度有着直接的关系。辣椒素含量越高,辣度值就越大,对应的食品就越辣。
  辣椒素类物质主要包含辣椒素和二氢辣椒素等物质,辣椒素和二氢辣椒素占辣椒素类物质总量的约90%,通过测定辣椒素和二氢辣椒素即可得到辣椒素类物质的总含量。
  辣椒素类物质含量的单位为mg/kg,辣度的表示单位为斯科维尔指数,以SHU表示。纯辣椒素对应的辣度为1600万SHU。辣椒素与辣度的换算关系为1mg/kg辣椒素=16SHU辣度。
  目前最辣辣椒为卡罗莱纳死神辣椒,辣度在150万-220万SHU之间;普通干辣椒的辣度一般在3万-15万SHU之间,大都属于高辣度辣椒;螺丝椒的辣度通常在5000-20000SHU之间;甜椒的辣度几乎为零,不含辣椒素。
  三.技术指标
  1. 仪器测量范围:100-15000 SHU
  2. 样品检测范围:500-15万SHU,调整提取方法可检测至150万SHU。
  3. 重复性RSD:≤5%
  4. 分辨率:5 SHU
  5. 尺寸:182mm×72mm×50mm (长宽高)
  6. 充电电源:5V 2A
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-8 22:24 , Processed in 0.081813 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
