查看: 18|回复: 0
2026年7月:100X型遥控浮球阀的结构特性解析
  • 打卡等级:Lv5.常驻代表
  • 打卡总天数:57
  • 打卡总奖励:19971
  • 最近打卡:2026-04-14 08:40:39
11万
36万
开白20
发表于 2026-7-8 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  100X遥控浮球阀结构特点:
  水力控制阀就是用水压控制的阀门,它由一个主阀(如图所示)及其附设的导管、导阀、针阀、球阀和压力表等组成。根据使用目的、功能及场所的不同可演变成控浮球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制闷、泄压阀、水力电动控制闽等。水力控制闽分隔膜型和活塞型两类,工作原理相同,都是以上下游压力差ΔP为动力由导阀控制,使隔膜(活察)波压式处动提作,**由水力自动调节,从而使丰阀阀盘**开启或**关闭或处于调节状态。当进入隔照(活馏)上方控制室内的压力2被排到大气或下游低压区时,作用在发盘底部和隔膜下方的压力值就大于上方的压力值,所以将主沟两盘推到**开启位置;当进入隔膜(活塞)上方控制室内的压力水不能排到大气或下游低压区时,作用在隔膜(活塞)上方的压力值就大于下方的压力值,所以就会把丰阀网盘压倒**关闭的位置:问隔骥(活塞)上方控制案内的日力值处于入口压力与出口压力中间时,主阀网盘就处于调节状态,其调节位置取决于导管系统中的针间和可调导阀的联合控制作用。可调导网可以通过下游的出口
  压力并随它的变化而开大或关小其自身的小阀口,从而改变隔膜(活塞)上方控制室的压力值,控制主阀阀盘的调节位置。
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2026-7-17 15:41 , Processed in 0.070071 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
