变频器加减速时间设置原则及方法
变频器现已广泛使用于诸多行业之中,如何使变频器安全可靠地运行,降低故障率,除在硬件上按其要求外,软件方面——变频器运行时参数的合理设置也是很重要的。http://p7.qhimg.com/t01b2934db310953c2e.jpg?size=553x382在一些机械加工过程中,为提高生产效率,防止物料浪费,需要电机启动到指定运行频率时间要短;停机迅速。为此变频器都提供此项功能——加减速时间加速时间是指变频器从【输出最低频率】(可设置如台达01-00参数)加速到【最高操作频率】(可设置,如台达01-05参数)所需时间。http://p4.qhimg.com/t013f3909de6c9218ff.jpg?size=577x296减速时间是指变频器从【最高操作频率】减速到【输出最低频率】所需时间。加减速时间设置原则及方法一,加减速时间原则因加速时间越短,变频器从【输出最低频率】加速到【最高操作频率】时上升率越快,会使电机过电流失速(电机转速与变频器输出频率不合拍)而引起变频器跳闸。加速时间在设置时,应考虑到将加速电流限制在变频器过电流允许值之下。同样因减速时间越短,变频器从【最高操作频率】减速到【输出最低频率】时下降率越快,会使变频器的平滑电路电压过大、再生过电压失速而引起变频器跳闸。减速时间在设置时,应考虑到再生制动时变频器产生过电压。二,加减速时间设置方法在不知道电机负载轻重的情况下,调试时,先不改变加减速时间参数的默认值(制造商出厂设置值:通常情况下较合理数值),通过电机启动、停止几次观察是否存在机械震动(运行时失速);过流、过压报警等现象,如无应在默认值基础上采取逐步减小数值。再通过电机启动、停止几次观察有无上述现象发生,当调整到上述现象之一发生时,再将设置数值调回到上一次。此加减速时间设置值应该是最佳的设置。在不知道电机负载轻重的情况下,上述设置方法应该是较合理的,如果认为设置过程还是较繁琐或没有能力设置好,有一些变频器如台达某些型号(如VFD-B+)提供了【最佳化加减速选择,参数号:01-15】及【S 曲线缓加减速选择,参数号:01-16、01-17】。具体设置方法请参阅有关资料。下图是有无S 曲线时加减速特性对比。http://p2.qhimg.com/t0135242339c7cc6f9e.jpg?size=605x312有无S 曲线时加减速特性对比注意事项:1, 对于有些变频器加减速时间的单位是可以更改的。如台达的VFD-B+【加减速时间的单位,参数号:01-23】,不要随意更改。2, 一些对启停要求不高;电机负载惯量很大时(如风机、搅拌机),为省去在调试中反复更改设置值繁琐操作;降低日后由此因素引起变频器过流、过压造成损坏率。建议不要对加减速时间更改设置,让其自行启动、停车。3, 如使用刹车电阻,减速时间可以不设置。
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 加油,加油,不要沉下去,我是最热贴 水个经验,支持楼主,加油呀 学到了学到了,这波分享太实用啦! 内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~ 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 笑不活了,评论区比正文还精彩! 同款经历!简直是世另我 占个楼慢慢看,先马克一下
