在项目中学PLC—DIDO的用法:电机的启停
http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/2dbe4c5e01944e40a378d3e794925ddb●项目工况介绍:一个液压系统的控制电气相关元气件罗列如下:液压泵驱动电机:主泵电机:110KW,循环泵电机:45KW,高压泵电机:15KW,抽油泵电机:4KW,其余小电机不计。电磁阀若干:DC24V控制。比例阀:比例溢流阀 0-10V信号,对应0-35MPa压力传感器:0-40MPa,0-10V信号。0-40MPa,4-20mA温度传感器:-50-100度 ,4-20mA,两线制。转速扭矩传感器:DC24V高速脉冲信号流量计:DC24V高速脉冲信号其余信号:滤油器报警信号,液位报警,热继电器报警,蝶阀。●DIDO的用法:电机的启停:先从简单的开始,介绍两个电机的启停:15KW,4KW。◆第一:搞懂工况。两个电机的控制:M1(15KW),M2(4KW),用两个个带灯按钮控制SB1控制M1,SB2控制M2启停。限制条件:1.两个电机受急停控制,2.液位极低时不能启泵。3.两个电机分别受两个蝶阀限制(XK1,XK2),蝶阀关闭时,不允许起泵。4.两个定电机分别受热继电器保护(FR1,FR2)。其中,急停和热继电器都接常闭触点。◆第二:所需知识点的查漏补缺。本小节只涉及到一个知识点,就是自锁回路的理解。很好理解,如下图,当SB2按下时,KM线圈得电,KM触点动作,控制回路中,和SB2并联的KM辅助触点就把回路锁住,使得当SB2抬起来时,还能能够保证线圈一直得电。当SB1动作时,KM线圈失电。这个就是两键启停的自锁回路控制原理。一键启停自锁回路原理差不多。http://p3-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/e8faae44d5bd4cff9b15bdf6b84efeba
http://p9-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/1d4e7103a6344e69b7141f8e495a6290
◆第三:出电气图http://p6-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/c2768ca85dc34944bf90ae30386e7e31
◆ 第四:程序(逻辑)编写限制条件:1. 紧急情况下,急停(常闭)拍下,电机停止运行。急停拍下时,电机不允许启停。2. M1电机受FR1(热继)保护,M2 电机受FR2(热继)保护。3. XK1(蝶阀)不打开,M1不能运行。XK2(蝶阀)不打开,M2不能运行。http://p3-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/e863ea3f792442acaff5329fd19cd5d9
http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/d540bb9603b740bbbb4066a40a5a2f4d
http://p26-tt.byteimg.com/large/pgc-image/b942465f3390470886286b33431c3cab
◆第五:调试http://p1-tt-ipv6.byteimg.com/large/pgc-image/9de5f9ec88504a418a9e05f532065d4d
这个调试方法很简单,如上图所示。第一步:断开继电器线圈的回路,断开接触器线圈回路,断开电机主回路。用SB0.0按钮按一下,自锁回路使得Q0.0得电,再恩一下,Q0.0断电。第二步:继电器回路得电,断开接触器线圈回路,断开电机主回路。用SB0.0按钮按一下,自锁回路使得Q0.0得电,KA1吸合(带灯可以看得见),再恩一下,Q0.0断电,KA1断电。第三步:接通接触器线圈回路,断开电机主回路。用SB0.0按钮按一下,自锁回路使得Q0.0得电,KA1吸合(带灯可以看得见),接触器KM1吸合(可以听声音判断)。再恩一下,Q0.0断电,KA1断电,接触器KM1断电。第四部:接通所有回路,SB1摁一下,电机启,SB1再摁一下,电机停止。注意:以上几部,主要是检查电器回路的接线。再最后一步,出现电机反转或紧急情况,注意急停的应用。
论坛有你更精彩! 楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云 楼主辛苦啦,期待下一篇分享 楼主辛苦啦,期待下一篇分享! 赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病 这波反向操作,我属实没想到! 求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~ 楼主太会说了,字字句句都在理~ 理性围观,感觉大家说得都有道理
