198366809 发表于 2021-1-24 13:36:51
断路器1P 2P 3P 4P有什么区别?该怎么选用?火 零 地如何区...
断路器1P 2P 3P 4P有什么区别?对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。1P—单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm。1P+N—单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能。 当N线为非保护极或开闭中性极时,模数为2*18mm=36mm;当N线为不可开断中性线,则模数为18mm。即单极带剩余电流保护的断路器。2P—单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/b2f599a93abd4d0f87314838edad8925.png?from=pc
断路器的选择1.在照明回路中为了减少工程造价,通常选用1P断路器,需要注意的是上级断路器必须具备漏电脱扣功能,,必须切断上级电源;2.断电检修时为了预防火线与零线接反酿成事故(当火线与零线接反时1P断开了零线而没有断开火线),可用采用1P+N短路器,即常说的DPN断路器。3.对于相同尺寸的断路器外壳壳体来说,1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力高于后者。所以对于工程中比较重要的回路和频繁检修与操作的回路建议使用2P断路器,但是成本较高。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/dc127bd19bec4c7093e4955bdf482fd1.png?from=pc
另外:1P、2P用于单相,3P、4P用于三相。当是保护接零时,只能用1P、3P;当是保护接地时,最好用2P、4P。1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/a7b9b2dc1540407c940e6de688dafff6.png?from=pc
什么是火线、零线、地线?为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电,三根正弦交流电。电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式。三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3860a56e97a34da79f5388abdd71f3d2.png?from=pc
在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。如何区分零线和地线按照接线标准火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色零线(N)颜色须用黑色、蓝色地线(PE)颜色须用黄、绿双色线面对3孔插座,左零,右火,中间地https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/8c21353399e64f7e85310c1be4404342.png?from=pc
家庭电路中零线、火线的判断方法1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线,剩下不亮的全是地线。最简单的方法:用电笔确定火线后,分别用两根裸线和火线接在220V灯泡上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地。(要注意安全呦)利用万用表判断火线和零线将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/3ae31f2f13304c63a149d1bf115bb7d0.png?from=pc
PS:要是交流档打的是对的,电压要比实际值小,要是一不小心打错到了电阻档,你就会和万用表一起挂掉呦小贴士:零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。了解更多内容,关注公电阻与电流的关系众电流与电压的关系号你知道吗pdiantong零线和地线接错的后果一、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时使用。二、零和地接反或混接,这种情况比较危险。因为地线如果接到零线上,会导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/7f48b7ecfe594ac297b751c8e65bae9f.png?from=pc
三、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。文中部分内容来源于网络,如有侵权,请联系小编删除。看完之后觉得对大家有帮助的话麻烦多多转发,收藏,让更多的人能学到这些专业知识,非常感谢大家,如果有更好的建议意见麻烦评论区留言,我会挨个回复,谢谢大家。请关注“装修工艺大师”每天推送关于装修文章,让您快速的了解装修,学会装修。
王德望 发表于 2021-1-24 19:51:24
lovea6vm 发表于 2021-1-26 00:23:06
@Xizi_JBIQ7yaV 发表于 2025-11-14 19:57:45
songxiaoxue 发表于 2025-11-14 20:32:26
奇迹685 发表于 2025-11-14 21:25:05
dslxpp 发表于 2025-11-14 21:34:54
a昏君- 发表于 2025-11-14 22:58:14
Reseting_flying 发表于 2025-11-15 01:26:57
todaylion 发表于 2025-11-15 02:38:43
查看完整版本: 断路器1P 2P 3P 4P有什么区别?该怎么选用?火 零 地如何区...
