198366809 发表于 2021-2-22 18:33:55
变频器报欠压与缺相故障分析
变频器报欠压与缺相故障分析;想获得变频器维修图纸以及相关技术资料请关注“从零开始变频器维修”公众号。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1528614089365a5c9edb1a6?from=pc
1. 缺相分析在三相交流电路中,通过三相整流桥整流,得到直流母线上515V的直流电压。如果有一相断路或整流半桥的整流二极管坏,电路变为单相整流,便发生了缺相故障。https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15286141046291109446c59?from=pc
1)正常情况当变频器正常工作时,直流母线上的电压 如图所示,一个工频周期内将有6个波头,此时直流电压 的最大值为537V,平均值为515V,最小值465V。对于一个7.5KW的变频器,其滤波电容容量一般为900 ,当满载运行时,电压降落大约为40V,即平均电压为500V左右。当滤波电容容量下降,满载时平均电压会低于500V。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15286141466066f8f30c2ef?from=pc
2)缺相情况当输入缺相时,一个周期内只有2个电压波头,且整流电压最低值为零。此时电压的平均值为342V,比正常情况低了170V。但当空载时,因为有滤波电容,仍可使直流母线上电压达到500V以上。当变频器一带载,电压随负载的增加迅速下降,当频率上升到十几Hz,电压下降到400V以下。最好的判断方法是用电压表测量开机时直流母线电压的下降情况。https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/15286142318147e229a8385?from=pc
2. 欠压欠压是指直流母线上的电压较低,当低于了变频器的欠压检出值,变频器报欠压。造成变频器欠压的原因有两个方面:1)380V交流电低于了正常值(低于360V),使变频器的直流母线上的电压下降。2)变频器内部电路问题,如SL接触器不能吸合,限流电阻造成直流母线电压低;变频器检测电路故障,造成变频器误报等。不管是由什么原因造成的欠压,都可以用测量直流母线电压的方法检测出来。https://p6-tt.byteimg.com/origin/3e580003a3520f3a5797?from=pc
3.变频器瞬间掉电欠压保护在大型企业,当有大型电器启动时,会造成电压的瞬时下降,当电压下降到变频器的欠压保护值时,变频器便停止输出。遇此情况,设置瞬时停电再启动。
wx_JaXBe8Sb 发表于 2021-2-22 18:33:55
蔚蓝海i 发表于 2021-2-22 18:39:07
光黄金 发表于 2025-11-16 00:23:27
拥有幸福 发表于 2025-11-16 00:59:46
5545ygv 发表于 2025-11-16 02:07:11
海阔天空 发表于 2025-11-16 02:12:31
wjjwjf521 发表于 2025-11-16 02:13:07
jzsyjp 发表于 2025-11-16 02:15:53
张聪聪 发表于 2025-11-16 02:16:40
查看完整版本: 变频器报欠压与缺相故障分析
