查看: 3397|回复: 20
用了变频器后,输入电流为什么小了
发表于 2021-7-21 19:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器的输入功率因数无论负载大小大多在0.95以上,而输出功率因数由变频器的输出负载决定,当负载功率因数较小(电动机功率因数在0.5-0.85之 间)时,变频器输出级必须提供大量无功功率,加大了输出容量,所以在同样的输入输出电压状态下,输入电流会比输出电流小。负载功率因数越低,差异越大。
低速运行电流小
为了简便起见,我们假设负载的转矩是不变的, 即恒转矩负载。低速运行意味着传动机构的传动比较大,如上述,这里负载所得到的转矩将被放大,而负载转矩未变, 电动机处于轻载状态,所以, 电流必减小。从另一个角度看,恒转矩负载在低速运行时,所消耗的功率减小, 电动机的电流也就跟着减小了。
变频器在低频运行时, 由于其输出电压要随频率同时下降,所以输入电流比输出电流小。
发表于 2021-7-21 20:05:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 15:43:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:00:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:37:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:39:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 06:14 , Processed in 0.148523 second(s), 26 queries .
