配电箱一级、二级、三级是什么意思?它们的用途及作用...
配电箱的一级、二、三级箱是啥意思?这是相对而言的问题。我们做个假设:有一个新建的小区引进一条10kV进线,建了一个配电室,从变压器低压端出线0.4kV到配电柜(一级配电柜),再引出线到每栋楼的配电箱(二级配电箱),再出线到每个单元楼的配电柜(三级配电),最终入户。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/0b553d794afb4cdcb63f0b7bf56c18b3~tplv-tt-shrink:640:0.image一般一级配电不允许直接带用电设备,二级配电后面会带动力设备,因为它是三相电,三级配电就是市电了(220V)。至于里面的设备有一定的差异:一级配电柜里面一般有隔离刀闸、断路器、漏电保护器等,二级里面是一个大的三相断路器、三级是单相的断路器。当然这是举例子,要根据不同的用电负荷来选设备。下面我们详细来学习一下一级、二级、三级配电的作用以及用途。
(1)一级配电箱
施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/e06094c3dc4e4a07bc4991bd373ff748~tplv-tt-shrink:640:0.image
(2)二级配电箱
适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/50f3094ebcd547a28d4ebfc784b069a8~tplv-tt-shrink:640:0.image
(3)三级配电
即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。
“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。https://p9.toutiaoimg.com/img/pgc-image/1dc0b9e893344cdfaa14465bd775326d~tplv-tt-shrink:640:0.image
(4)临时施工用电箱按有关国家要求一般分三级防护
一级配电箱:可以理解为工地或项目的总配电箱(一般只有1个);
二级配电箱:各楼层或各栋楼的配电箱(按实际);
三级配电箱:即各用电器的最后接线箱,可以活动,可以固定,切记漏电保护开关是最后的,从漏电保护开关接用电器。(要求一机一漏,不能多接)配电箱的要求可以按工程的用电方案,没有的话可以去样板工地看看(例如大项目,一般都很正规)。https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/683285a92f194740a8fa33a98b299cd4~tplv-tt-shrink:640:0.image
看这种帖子就要有种“雾里看花”的意境。 无私奉献,好工控人,32个赞送给你!! 路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~ 蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~ 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~ 浅评一下:内容优质,值得推荐~
