查看: 2695|回复: 9
西门子MM420、MM430和MM440变频器选型和功能区别
发表于 2022-12-12 22:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子MM420、MM430和MM440变频器选型和功能主要区别如下,详细功能区别请参考选型手册。
MM420/MM440一般应用于恒转矩负载,MM430一般应用于变转矩负载;
MM420/430/440的功率范围不同:
MM420:0.12~11kw;
MM430:7.5~250kw;
MM440:0.12~200kw。
I/O端子数量区别:MM430
MM420 有3个数字输入、1个数字输出、1路模拟输入和1路模拟输出
MM430 有6个数字输入、3个数字输出、2路模拟输入和2路模拟输出
MM440 有6个数字输入、3个数字输出、2路模拟输入和2路模拟输出
MM430具有应用于流体设备上的特殊功能,例如:分级控制、PID休眠功能、旁路功能等;
MM430操作面板上具有手动/自动切换按钮,MM420/440不具有该功能。
MM420/430仅具有V/F控制,MM440不但具有V/F还具有矢量控制;
MM420/430不具有制动单元,MM440小于等于75kw包含内置制动单元,不具有内置制动单元的MM440和MM420可以使用外置制动单元;
发表于 2025-11-12 14:16:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:51:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 16:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 00:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 00:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 23:02:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:48 , Processed in 0.165943 second(s), 26 queries .
