都是凤舞天骄 发表于 2024-7-24 22:51:35
电气常用计算公式与单位
01电功表示电流在一段时间内通过某一电路,电场力所做的功。电能转化成多种其他形式能的过程也可以说是电流做功的过程,有多少电能发生了转化就说电流做了多少功,即电功是多少。电流做功的多少跟电流的大小、电压的高低、通电时间长短都有关系。加在用电器上的电压越高、通过的电流越大、通电时间越长,电流做功越多。
W表示功,功的单位是:焦耳(J)W=PtP---功率(单位:瓦w)t---时间(单位:秒s)
W=UItU---电压(单位:伏V)I---电流(单位:安A)t---时间(单位:秒s)
W=I^2RtI---电流(单位:安A)R---电阻(单位:欧Ω)t---时间(单位:秒s)
W=U^2/R×tU---电压(单位:伏V)R---电阻(单位:欧Ω)t---时间(单位:秒s)
几种常见物体的电功:①通过手电筒灯泡的电流,每秒钟所做的功大约是1J。②通过普通电灯泡的电流,每秒钟做的功一般是几十焦。③通过洗衣机中电动机的电流,每秒钟做的功是200J左右。
02功率指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。
P表示功率,功率单位是:瓦特(W)P=W/tW---电功(单位:焦j或千瓦时kWh)t---时间(单位:秒s)
P=UIU---电压(单位:伏V)I---电流(单位:安A)
P=U^2/R(只能用于纯电阻电路)U---电压(单位:伏V)R---电阻(单位:欧Ω)
P=I^2R(只能用于纯电阻电路)I---电流(单位:安A)R---电阻(单位:欧Ω)
03电荷指物体或构成物体的质点所带电的量,是物体或系统中元电荷的代数和。
Q表示电荷,电荷的单位是:库仑(C)
04电流指电荷的定向移动。
I表示电流,电流的单位是:安培(A)1安培定义为:在真空中相距为1米的两根无限长平行直导线,通以相等的恒定电流,当每米导线上所受作用力为2×10-7 N时,各导线上的电流为1安培。初级学习中1安培的定义为1秒内通过导体横截面的电荷量为1库仑,即:1安培=1库仑/秒。
一些常见的电流:电子手表1.5μA至2μA,白炽灯泡200mA,手机100mA,空调5A至10A,高压电200A,闪电20000A至200000A。
05电流密度电流密度矢量是描述电路中某点电流强弱和流动方向的物理量。其大小等于单位时间内通过某一单位面积的电量,方向向量为单位面积相应截面的法向量,指向由正电荷通过此截面的指向确定。
J表示电流密度,电流的单位是:安培/方米A/㎡
XL 表示感抗,单位为欧姆(Ω)。XL=ωLω---角频率(单位:弧度/每秒rad/s)L---电感(单位:亨利H)
XL=2πfLf---频率(单位:赫兹Hz)L---电感(单位:亨利H)
13容抗交流电频率越高,容抗越小,即电容的阻碍作用越小。容抗同样会引起电流与电容两端电压的相位差。
容抗用Xc表示Xc=1/(ωC)ω---角频率(单位:弧度/每秒rad/s)C---电容(单位:法拉F)
Xc=1/(2πfC)f---频率(单位:赫兹Hz)C---电容(单位:法拉F)
14角频率角频率,也称圆频率,表示单位时间内变化的相角弧度值。角频率是描述物体振动快慢的物理量,与振动系统的固有属性有关。在国际单位制中,角频率的单位是弧度/秒(rad/s)。每个物体都有由它本身性质决定的与振幅无关的频率,叫做固有角频率。角频率数值上等于谐振动系统中旋转矢量的转动的角速度。
在简谐振动中,频率的2π倍叫角频率。ω表示角频率,角频率单位是:弧度/每秒(rad/s)ω=2πf=2π/Tf---频率(单位:赫兹H)T---周期
wx_Z11HTazs 发表于 2025-11-12 16:27:12
济南追日 发表于 2025-11-14 11:41:24
@Xizi_TpK8xDNY 发表于 2025-11-14 12:14:48
liujianhau 发表于 2025-11-17 06:04:55
张济阳 发表于 2025-11-17 06:49:47
蔡城 发表于 2025-11-17 10:15:14
伍育强 发表于 2025-11-17 12:47:04
gkket 发表于 2025-11-17 16:19:05
松哥ds 发表于 2025-11-17 16:24:08
查看完整版本: 电气常用计算公式与单位
