查看: 1387|回复: 13
灯一闪一闪的是什么原因?如何解决
发表于 2025-1-1 22:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯一闪一闪的是什么原因?灯闪烁不停的原因:接线存在错误、电压不稳、与电源接触不良、室内潮湿引发短路、灯具自身故障、灰尘影响灯口接触、LED灯珠与LED驱动电源不匹配、驱动有过温保护功能开启、灯具接触不良、灯具进水等原因。接线存在错误:零火线接反了,也就是说零线和火线接错了,就会导致灯闪烁不停。
灯一闪一闪的,一般常见的有几个原因:
1.是开关和灯的接线或者和火线的接线不牢固,松动的情况下会使接线处的电阻增大,导致灯的电压时而正常时而不足,才会有时一亮有时一暗。
2.是电网的供电电压本身就不足,这个个人是无法解决的,需要配力威稳压器解决。
3.是当电灯的开关断开以后,灯还会有亮光,不是很亮,而且也是一闪一闪的,这个问题很可能就是你开关没接对线,接成了下面的这种情况:
当你将开关接到零线上时,即使是断开开关,灯依然会带有电压,由于电路中存在着电容,依然会形成电流,从而使灯依然能发出一定的光亮。解决方法就是将开关接到火线上去,这样断开开关后,灯上就不会有电压了,也就不会产生电流了。
发表于 2025-11-13 00:40:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 00:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 00:52:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-13 00:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:02:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:51:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 12:30:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:54 , Processed in 0.088730 second(s), 26 queries .
