198366809 发表于 2019-2-28 21:43:56
实例讲解PLC与人机界面通讯方法
我们在进行HMI与PLC通信的时候,都要解决一个问题,即HMI与PLC通信连接的参数设置问题,这是很多学员会问到的一个问题,这也是我们学习的重点。触摸屏与PLC的通信又分为几种,一种是HMI控制一台本机PLC,;另一种是HMI控制一台远程PLC。那么我们就先学习一下威纶通触摸屏如何控制一台本机PLC,即其参数应该怎么设置。
首先我们要知道“本机PLC”是指什么?http://p5.qhimg.com/t0123a84fcd23f5fdac.jpg?size=438x201
所谓的“本机 PLC” 是指与本地 HMI 直接连接的 PLC。如果我们要控制本机 PLC 时,需要先新增这种类型的设备。操作方法如下:
1、点击“编辑” 菜单的“系统参数设置”, 在弹出的对话窗中点击 “新增”,就可打开 “设备属性”对话框。http://p8.qhimg.com/t015e68516515fb4870.jpg?size=599x701
2、在打开的“设备属性”中进行设置本机PLC参数,我们要设置设备的名称、所在位置、PLC类型、接口类型等,这里以PLC类型为MODBUS RTU为例进行设置,见下图。http://p8.qhimg.com/t01a2130500e5762f70.jpg?size=634x701
在这里我们要注意的是,PLC接口类型可以选择 RS-232、RS-485 2W、RS-485 4W、以太网、USB 以及CAN Bus 。如果接口类型是RS-232、RS-485 2W、RS-485 4W,可以点击对话框中的“设置”,可以“通讯端口设置”对话框,进行设定通讯端口参数,包括通讯端口、波特率、数据位、校验、停止位等。
http://p0.qhimg.com/t019b736e9d1581dde2.jpg?size=571x298
如果接口类型是以太网的,可以点击对话框中的“设置”,打开“IP 地址设置”对话框,我们要正确设定PLC的IP地址和端口号。假如我们对PLC类型选择为S7-200 Smart Ethernet,接口类型默认就是以太网的。http://p1.qhimg.com/t010777a2cc0e16d0d2.jpg?size=636x698
如果接口类型是USB,就不需再设定,检查“设备属性”内的各设定值是否正确就可以了。在完成上述的各项设定后,在设备列表中可以发现新增了一个名称为 “本机 PLC 1”的设备,这样就完成了触摸屏控制一台本机PLC所要进行的参数设置。http://p9.qhimg.com/t01caa5faa09b76c45c.jpg?size=595x337
以上就是威纶通触摸屏控制一台本机PLC,进行参数设置的几个关键点,大家有没有get到呢?
chaoing 发表于 2019-2-28 22:06:44
阳光11076 发表于 2019-2-28 22:19:34
LED光源 发表于 2019-2-28 22:25:48
感恩无私的分享与奉献 :)
YTX 发表于 2019-2-28 22:26:27
杨华千 发表于 2019-2-28 22:31:49
sannehuang 发表于 2019-3-1 06:29:21
jiaqiong_29 发表于 2019-3-30 12:47:03
yzhlql 发表于 2019-6-1 08:52:39
xhni190 发表于 2019-6-1 10:21:43
页: [1] 2 3
查看完整版本: 实例讲解PLC与人机界面通讯方法
