gk-auto 发表于 2019-6-21 23:20:03
接触器的使用方法和接线图
接触器的应用很广,电力,机械,自动化等等都要用到,很多初学的朋友对接触器的接线可能不太熟练,那是因为你没有真正的了解它。接触器分为两部分:底部有线圈,上面是衔铁。线圈通电铁芯产生电磁吸力,吸合上面的衔铁,衔铁联动主触点和辅助触点。中间有个弹簧,线圈断电,衔铁又会复位。
http://p5.qhimg.com/t018ae28e2a1690108a.jpg?size=640x853交流接触器三个主触点都是常开,辅助触点有常开有常闭,也有的常开常闭都有。http://p7.qhimg.com/t01beb65c5e24962aff.jpg?size=535x371常开常闭常开触点NO里面的O就是英语OPEN的缩写,打开的意思;常闭触点NC里面的C就是CLOSE,是闭合的意思。而我们说的常开常闭都是在没有通电的情况下的一种状态。http://p6.qhimg.com/t01c4a5cf6d4894cf12.jpg?size=640x8532组常开2组常闭标注有NC和NO,2组常开2组常闭的接触器。有的接触器的辅助触点是不标注NO和NC的,如何辨别常开常闭参考下面的文章常开常闭编号的规律http://p7.qhimg.com/t011cdf17c2103e0226.jpg?size=640x853进线出线进线端出线端很好辨认,上下一一对应上进下出,三组主触点控制主线路的通断,而旁边辅助触点NC和线圈A1,A2接控制电路。http://p5.qhimg.com/t01f54cc20c0ae3efde.jpg?size=640x853线圈A1和A2线圈电压不一,有的接触器有两个A2是为了方便接线,前后各一个,这两个A2内部是连接在一起的。如果想学习接触器的接线,那么最基本的两个电路一定要懂,一个是自锁一个是互锁。http://p7.qhimg.com/t01ebbef2fab85aa070.jpg?size=551x508自锁电路自锁的要点,线圈吸合以后通过接触器自身的常开点持续供电实现自锁。自锁用的按钮开关是自复开关。http://p2.qhimg.com/t017f8bac8a4fdb1ff5.jpg?size=612x453互锁电路最经典最实用的控制电机正反转的互锁电路,在实际接线的时候最好把SB1和SB2两个按钮开关机械互锁。弄懂了这两个基础电路,你也就入门了,其实这个互锁电路中,KM1和KM2也有自锁,其他复杂的电路中,也会用到自锁互锁,基本上都是巧妙的利用接触器的常开常闭辅助触点实现各种功能
YTX 发表于 2019-6-24 00:59:14
e过客 发表于 2019-6-24 12:16:30
快乐每一天@刚 发表于 2019-6-25 02:57:14
大为 发表于 2025-11-18 10:56:59
li781388 发表于 2025-11-18 11:12:39
李航标 发表于 2025-11-18 11:12:55
wx_IA8S8xX8 发表于 2025-11-18 11:14:02
刘俊_AHqQt 发表于 2025-11-18 11:14:35
小马哥_Xb0a4 发表于 2025-11-18 11:16:45
查看完整版本: 接触器的使用方法和接线图
