工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
液压系统的串联与并联回路
2022-4-29 22:06| 发布者: gkket| 查看: 3572| 评论: 0|来自: 静液压(ihydrostatics.com)
摘要: 我们知道,大型液压系统中的回路是非常复杂的,有串联的,有并联的。就像人体内的动脉血管一样,错综复杂。今天我们就来理一下这些繁杂的串并联回路。关键词:串联回路并联回路 最小阻力原则压降一、并联液压回路1.1 ...
关键词:串联回路  并联回路  最小阻力原则  压降
错综复杂的串联与并联回路
一、并联液压回路
1.1、什么是并联回路?
即使是最简单的液压系统,也通常会有多条回路。比如图中所示的液压系统,就有两条回路;
回路1——流体流经液压泵、液压马达,最后返回油箱;
回路2——流体流经液压泵、溢流阀,再返回油箱;
回路1和回路2是并联连接的。
错综复杂的串联与并联回路
1.2、应用举例
就比如下面这台液压劈柴机,其液压系统就有两条并联的回路:
回路1:泵从油箱中吸油,增压后的高压油会经过换向阀、液压缸,最后返回油箱;
回路2:泵从油箱中吸油,增压后的高压油直接从溢流阀溢流回油箱。
回路1和回路2是并联连接的。
错综复杂的串联与并联回路
错综复杂的串联与并联回路
错综复杂的串联与并联回路
二、串联液压回路
2.1、什么是串联回路?
流体流经一个液压元件后,紧接着流入到下一个液压元件,我们则认为这两个液压元件是通过油管串联在一起的。
错综复杂的串联与并联回路
每个液压元件对于液压系统而言都是一个液阻,而每一个液阻串联起来,必然会对液压系统的压力产生累积效应。即液压系统的压力等于所有液阻与负载之和。
错综复杂的串联与并联回路
2.2、应用举例
还是以劈柴机为例,该回路1中,换向阀和液压缸就是两个串联在一起的液压元件。
错综复杂的串联与并联回路
错综复杂的串联与并联回路
错综复杂的串联与并联回路
三、什么是压降?
对比液压马达的进油管路和出油管路,很明显可以看出,前者与后者的压力差值为450psi,而这450psi就是压降,或者称为压差。
流体经过液压马达产生的压降近似等于负载对液体反向施加的压力。
错综复杂的串联与并联回路
错综复杂的串联与并联回路
四、最小阻力原则
所谓最小阻力原则就是说,液压油也很会偷懒,哪条回路的阻力小,它就从哪条回路溜走。
错综复杂的串联与并联回路
如图所示是一个拥有3条并行回路的液压系统。
每条回路都设置了1个单向阀,而且每个单向阀所设定的开启压力各不相同,也就是说每条回路上的阻力不同。
错综复杂的串联与并联回路
接下来我们具体分析一下该并联回路的4个工作状态,看一看液压油是如何偷懒的?
状态1:初始零压状态
电机尚未启动时,通过压力表的读数可知,此时系统压力为零。
错综复杂的串联与并联回路
状态2:电机启动,所有球阀都打开的状态
当电机启动后,泵开始运转,泵出口的油液会自动选择走阻力最小的回路返回油箱。也就是走开启压力为100psi的单向阀所在的回路。
通过压力表的读数可知,此时系统压力也确实是100psi。
错综复杂的串联与并联回路
状态3:关闭球阀A的状态
如果我们关闭手动球阀A,系统压力又会发生什么变化呢?
此时单向阀1所在回路的阻力可看作无限大,因此液压油会退而求其次,走开启压力为200psi的单向阀所在的回路。
通过压力表的读数可知,此时系统压力上升到200psi。
错综复杂的串联与并联回路
状态4:关闭球阀A和B的状态
接下来,如果我们把手动球阀A和B都
错综复杂的串联与并联回路
关掉,系统压力又会发生什么变化呢?
没错,此时单向阀1和2所在回路的阻力都可以看作是无限大的, 此时液压油会再一次偷懒,走开启压力为300psi的单向阀所在的回路。
通过压力表的读数可知,此时系统压力上升到300psi。
错综复杂的串联与并联回路
原文始发于微信公众号(液压贼船):错综复杂的串联与并联回路
原创文章,作者:王 鑫,如若转载,请注明出处:https://www.ihydrostatics.com
热门资讯
GMT+8, 2025-12-23 09:37 , Processed in 0.061705 second(s), 23 queries .
