工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
什么是重量传感器?重量传感器的工作原理和结构组成介绍
2022-5-27 19:13| 发布者: gk-auto| 查看: 1197| 评论: 0|来自: OFweek工控网
摘要: 重量传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器首先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用重量传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个 ...
重量传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器首先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用重量传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。在重量传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。
    重量传感器的结构组成
    (下简称仪表)、称重传感器(下简称传感器)、连接件、限位装置及接线盒等零部件组成,还可以选配打印大屏幕显示器、计算机和稳压电源等外部设备。
    重量传感器的工作原理
    被称重物或载重汽车置于承载器台面上,在重力作用下,通过承载器将重力传递至称重传感器,使称重传感器弹性体产生变形,贴附于弹性体上的应变计桥路失去平衡,输出与重量数值成正比例的电信号,经线性放大器将信号放大。再经A/D转换为数字信号,由仪表的微处理机(CPU)对重量信号进行处理后直接显示重量数据。配置打印机后,即可打印记录称重数据,如果配置计算机可将计量数据输入计算机管理系统进行综合管理。
    在称重传感器的弹性体上粘贴有应变计,组成惠斯登电桥。在无负荷时,电桥处于平衡状态,输出为零。当弹性体承受载荷时,各应变计随之产生与载荷成比例的应变,由输出电压即可测出外载重量,通过仪表的通讯接口可以与上位机连接。
热门资讯
GMT+8, 2025-12-22 22:48 , Processed in 0.129953 second(s), 23 queries .
