荧光法溶解氧传感器原理 禹山溶氧仪无需试剂,绿色无污染,可以在线实时监测。不消耗氧,无流速限制,无需电解液,免于维护和校准,不受硫化氢干扰,具 有出色的稳定性。内置温度传感器,自动温度补偿。RS485输出,支持MODBUS,可轻松集成于水质监测系统,满足客户需求。
禹山光学溶解氧传感器维护方法 传感器外表面清洗:用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行 擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗; 荧光帽外表面清洗:除去传感器前端的防护罩,用清水冲洗传感器光窗上的污物,最后再将 罩子 罩上;如果需要擦拭,请用软布轻柔擦拭、切勿用力刮擦,否则一旦对荧光膜层造成划痕或刮破,传感器将无法正常工作; 检查传感器的线缆:正常工作时线缆不应绷紧,否则容易使线缆内部电线断裂,引起传感器 不能正常工作;检查传感器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏。 荧光帽日常保存:不使用时放在带有湿润海绵的防护罩里并定期检查、补水等,让荧光膜长期保持湿润状态。如 传感器荧光帽头部长期是干燥状态,会产生测量结果的漂移,需要在 水中浸泡48小时后再继续工作。 |
GMT+8, 2025-12-23 02:02 , Processed in 0.055733 second(s), 23 queries .
