其振动周期 T 与液体密度相关: ρ = K0 + K1*T + K2*T(K0 K1 K2 为仪器校准参数) 其振动品质因数 Q 与粘度相关: η = C0 + C1*Q + C2*Q2 (C0 C1 C2 为仪器校准参数) 运动粘度亦可以根据以下公式换算: µ=η/ρ (µ-运动粘度 mm2/s=cst,η-动力粘度mPa.s=mPa·s,ρ-密度 g.cm³) 智火柴IFV-3粘度传感器的优势 高精度探头,精准测量粘度、密度与温度 最大量程1000cp以上 多至八参数输出的在线监测传感器 快速响应,数据刷新频率仅需1s 全不锈钢,优良的耐化学腐蚀和耐压特性,适合在线监测鲁棒性要求 无任何活动件,无消耗件,有效使用寿命10年以上 结构小巧、便于系统集成、现场校准集成模组 适用范围:适用于各类润滑油、液压油、齿轮箱油、涂料油墨等的粘度、密度的在线监测。 产品应用: 精炼、石油行业、风力、火力发电等发电行业;航空,航海,铁路等交通运输行业;钻井平台等海洋 工程、大型工程机械设备、交通运输车辆、油处理设备、化学实验分析、生产过程品质管理、油处理 及过滤系统;涂料、油墨及印刷行业医用设备等 作者:智火柴油液监测 来源:传感器专家网 |
GMT+8, 2025-12-23 05:55 , Processed in 0.230654 second(s), 22 queries .
