工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
水质检测常用这几款传感器
2021-11-10 20:51| 发布者: 198366809| 查看: 1263| 评论: 0|来自: 传感器前线
摘要: 溶解氧传感器是一种用于测量氧气在水中的溶解量的传感设备。待测溶液中的氧气分子透过传感器的选择性膜,在传感器内部的阴极和阳极上发生相应的还原或氧化反应,同时产生电流信号,电流大小与溶解氧浓度成正比,通过 ...
水质检测常用这几款传感器
溶解氧传感器是一种用于测量氧气在水中的溶解量的传感设备。待测溶液中的氧气分子透过传感器的选择性膜,在传感器内部的阴极和阳极上发生相应的还原或氧化反应,同时产生电流信号,电流大小与溶解氧浓度成正比,通过电流大小就可以判断出溶解氧的浓度。
溶解氧通常表示为浓度的百万分之一或毫克/升。它也可以表示为百分比饱和度,其中饱和度是理论上可以在给定高度和温度下溶解在水中的最大氧气量。
水质检测常用这几款传感器
pH水质传感器,用来检测被测物中氢离子浓度并转换成相应的可用输出信号的传感器。待测溶液中的H+通过与传感器的电极发生作用而产生电压信号,且电压的大小与H+的浓度成一定的比例关系,通过测量电压信号的大小即可得到溶液相应的pH值。
水质检测常用这几款传感器
《地表水环境质量标准》中对溶解氧和pH值含量标准限值做了明确规定:
水质检测常用这几款传感器
ORP显示单个分子能够如何有效氧化另一个分子,通常用于确定化学消毒机的有效性,其主要成分是氯。ORP传感器可以指示有效杀灭细菌并预防微生物生长的加氯浓度,是水溶液氧化还原能力的测量指标,其单位是mv。
ORP是温度、压力和溶液的函数,所以容易受到这些不同变量的影响,在一定温度,压力下,溶液的组成对ORP影响很大,其中pH值影响较为明显。
水质检测常用这几款传感器
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。而在水产养殖中,鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。
氨氮传感器测定水中的铵根离子浓度,传感器使用三个电极:铵离子电极、钾离子电极和pH电极。典型的应用场景包括监测环境水、湖泊、溪流和水井以及在曝气池和废水中的废水处理。
水质检测常用这几款传感器
余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,除去一些与微生物及细菌发生反应后,水中所剩余的氯成为总余氯,亦称总氯,包含综合性余氯和游离性余氯,我们通常所说的自来水中的余氯值指的是游离性余氯。
余氯作为一种有效的杀菌消毒手段,仍被世界上超过80%的水厂使用着,但超过一定量的氯,会对人体产生许多危害。余氯传感器使用电化学极谱法原理,进行直接测量,可以实时显示测量结果。
水质检测常用这几款传感器
热门资讯
GMT+8, 2025-12-23 05:46 , Processed in 0.062844 second(s), 23 queries .
