![]() 光电开关由发光头、接受光、控制器三部分组成,而控制器又由光电接受环节、放大环节、抗干扰环节、功率输出、保护电路、工作指示等几部分组成。 光电开关的工作原理;通过反射光变化转换为电信号,发光头由集成电路构成振荡器,然后把振荡频率调制成红外光线,那么接受头中的光敏三极管就接受红外脉冲调制信号。当光路受阻或通时,光敏三极管则呈现截止或导通两种状态。再用电感与电容组成并联谐振回路,用于作接受管的负载。由于电感与电容对稳定直流呈现低阻抗,而对调制脉冲又呈现高阻抗,因此通过电容的隔离就能选择所需要的调制脉冲信号,通过集成交流放大,其选通门则会阻断杂散和噪声的干扰,最终选出信号经过功率放大器输出,来实现光电开关的开与关两种状态。 ![]() 上图是PNP型的接近开关。如题目说的接近开关一通电就烧坏,可能电压不正常,或者回路存在短路。假设负载有短路现象,当开关导通时,相当于电源正与电源负极直接搭接,此时的电流很大极易烧坏开关。还有就是像这样的直流开关,附近有电力线或动力线经过开关引线周围,轻则引起开关误动作,严重则损坏开关。因此,确保开关的正常工作,应将开关引线用金属管套上并做好接地。 |
GMT+8, 2025-12-22 22:36 , Processed in 0.112582 second(s), 23 queries .
