工控课堂 首页 工控资讯 查看内容
5G改变制造业的五种方式
2022-10-24 08:38| 发布者: 198366809| 查看: 347| 评论: 0|来自: www.gkong.com
摘要: 5G可以帮助实现模块化工厂的理想,在模块化工厂中,机器可以快速重新配置,以优化生产。对于制造商来说,5G提供了改善运营性能和增强流程弹性的绝佳机会。许多新的服务和机会将来自于其无处不在的连通性。这句话出自 ...
这句话出自美国制造业研究所发布的一份报告,该报告着眼于5G在制造业中的无限潜力。5G是超越4G的重要一步,制造商可能可能会从LTE开始,用于流媒体视频和需要非常低延迟的实时应用等高带宽应用。随着更多5G设备的出现,人们普遍预计,至少在未来5年内,LTE和5G将在同一个专用网络上共存。
5G技术使网络的性能大大超越了以前的能力。5G具有独特的特性和属性,这将定义其颠覆性特征。这些特征包括高数据速率,更高的系统容量,减少延迟和大量的设备连接。
5G可以帮助实现模块化工厂的理想,在这里机器可以快速重新配置,以优化生产。它可以以以前不可能达到的规模,方便从密集的传感器中收集数据。此外,还能使系统自动安排维护或订购更换消耗品,以确保停机时间最小化,从而避免出现问题。它为自配置生产线、通过分析传感器数据确定的主动设备维护,以及可以开始或可能在一天内完成出境物流的自动驾驶车辆。
5G可以实现的一系列应用:
数字孪生
数字孪生通常需要大量的数据集才能有效,5G网络不仅可以促进这些数据集以极高的速度跨长距离传输,而且凭借其低功耗变体,可以使传感器应用于可能需要远程传感器的偏远地区,如农业应用中的道路延伸或农田。
工业物联网
这些设备部署的重点是测量工厂机器运行的效率,以及可能影响运行的环境因素,如温度和湿度。工业物联网传感器可用于向工厂工人提供关于机器运行健康的实时输入,帮助确保工人安全。它们还可以报告潜在的长期挑战,如是否需要更换零件,或是否需要订购润滑剂以确保其最佳运行。工业物联网驱动的数据甚至可以在精确监控制造即服务场景的成本方面释放新的商业机会。
扩展现实
XR技术涵盖了从虚拟现实到增强现实的各个领域,它还有许多横向业务应用。XR技术在建筑和制造业等行业具有特殊价值,在这些行业,参与者可以看到复杂机械的详细模型。制造商可以以空间相关的方式展示有关机械的数据和信息,进而帮助工人进行维护、维修和培训。XR应用程序最好通过耳机体验。
自动驾驶汽车和机器人
为了充分发挥其潜力,自动驾驶汽车必须使用所谓的车联网技术,与交通网络中其他相连的智能部件进行通信。5G还可用于引导机器人或叉车通过工厂,使用许多相同的核心使能技术,例如用于乘用车的先进计算机视觉。5G具有通过零接触方式实现高级自动化的潜力。从叉车到无人机再到仓库货架,5G将连接自动运输模式,未来工厂内的所有运输形式都可以连接到5G网络。
安全性
5G为来自固定摄像头和无人机的多种高清视频流打开了大门,可能也通过5G网络导航,以确保设施的安全或监测任何中断或故障的迹象,特别是当与计算机视觉系统相配合时,该系统可以分析视频并检测异常或危险情况。
相关分类
GMT+8, 2025-12-22 21:17 , Processed in 0.056057 second(s), 23 queries .
