工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
巴鲁夫接近传感器满足您的多样化需求
2022-11-17 08:46| 发布者: gkket| 查看: 651| 评论: 0
摘要: 随着工业自动化、机器系统设备智能化的不断发展,接近传感器在多样化发展的路上不断创新优化改进,成为了智能化生产中不可缺失的一环,为智慧工厂迈向智能制造新时代按下了“加速键”。 巴鲁夫的BES电感式接近传感 ...
    巴鲁夫的BES电感式接近传感器和BCS电容式接近传感器可以为您的金属目标检测及非金属目标检测提供可靠的解决方案。
    BES电感式接近传感器——提供金属目标检测的齐全选择
    要实现自动化,就需要对金属物体进行非接触式位置探测,需要较高的耐磨性和可靠性,无论是机械制造、电子、汽车、食品还是塑料行业,都是如此。
    为此,巴鲁夫为您提供几乎可覆盖所有应用领域且款式各样的电感式传感器:从标准传感器到感应距离更大的传感器、卫生型传感器、耐高压传感器、防爆型传感器、Factor1(衰减系数为1的传感器)也即全金属传感器。借助巴鲁夫电感式传感器,您可以监控自动化过程及状态,即使是在极端条件下也能以最高质量实现这些功能。
    齐全的产品线——齐全、轻松的选型过程
    有超过3400+种型号可供选择,轻松、快捷地找到您的需求。
    强大的性能——产品的价值,来源于更强大的性能
    1、高精度的检测,更高的动作频率
    2、小型化的外形&更广的检测距离,更小的体积,却有更大的量程,可有效节省设备内空间
    3、传感器状态可视化,通过侧面LED轻松获取状态
    4、IO-link支持,多款型号支持IO-link1.1
    5、可靠的防护性能,最高具备IP69K,即使是在严苛的环境下,也能保持良好的表现
    6、无惧使用环境温度的影响,最高可适用于-40~120℃,应对严苛的环境温度要求,同样能找到您所需要的产品
    可靠的适用性——将巴鲁夫的价值传递至不同的行业
    1、防爆型
    ·最高承受500Bar/120℃
    ·具备NAMUR型号
    ·用于NAMUR型的放大器
    ·适用区域:0,1,2,20,21,22
    ·齐备的防爆认证
    2、符合卫生标准
    ·Ecolab/FDA认证
    ·杰出的耐化学品表现
    ·坚固的不锈钢
    ·IP67~IP69K/-40~105℃
    3、防磁场干扰
    ·Factor1(无衰减)
    ·牢固可靠、优异的防磁能力,且有效防止焊接飞溅
    ·无惧研磨介质及清洗剂
    ·可选外壳PTFE涂层
    4、识别有色金属及黑色金属
    ·不锈钢外壳,最高承受80Bar
    ·Factor1(无衰减)
    ·无惧研磨介质及清洗剂
    ·可识别有色金属及黑色金属
    BCS电容式接近传感器——提供非金属目标检测的齐全选择
    巴鲁夫的电容式传感器通过直接接触或透过非金属容器壁探测液体、颗粒和粉末。其中已获取专利的传感器SmartLevel技术可通过补偿值,不受水雾、泡沫和粘着物影响,实现精准可靠的检测——甚至可透过最大10mm厚的玻璃和塑料壁。这样,这些传感器特别适合用作导电介质的料位传感器,并且可以保证较高的应用安全性。除此之外,我们也提供特别小的结构类型,作为粘接型传感器,它们可与外壳形状灵活匹配并且便于安装。
    灵活的选型——轻松选型、灵活运用
    即使需求多变,也能找到合适的产品,业界领先——超过500+种型号可供选择
    强大的性能——杰出的性能表现带来更多的价值
    1、更快的动作频率,即使是经济型的基础款也具备100Hz动作频率
    2、传感器状态可视化,通过侧面LED轻松获取状态
    3、IO-link支持,多款型号支持IO-link1.1
    4、宽泛且可调节的检测距离,仅一款物料通过灵活的安装和调节,从容应对不同设备应用场景
    5、无惧外部影响,泡沫及污渍残留也不会影响检测的精度;最高可透过10mm厚度的容器壁;富有价值的先进技术,SmartLevel15/50/100…多种型号可选
    可靠的适用性——我们关注的,是您不同的需求
    1、非接触式检测
    ·轻松安装
    ·支持SmartLevel技术
    ·具备IO-link型号
    ·不同的外壳材质
    2、接触式检测
    ·PTFE,PEEK,不锈钢等多种外壳材质可供选择
    ·支持SmartLevel技术
    ·最高承受250℃高温
    ·最高承受150Bar高压
    接近传感器在工业自动化、智能化的发展浪潮中持续演进,朝着多样化的方向快速发展,加速了传统工业迈向智能生产。巴鲁夫作为传感器及自动化的专家根据其不同的工作原理,基于自动化和数字化,可以提供高精度和高质量的技术多样性传感器解决方案。
关键词: 传感器
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
热门资讯
GMT+8, 2025-12-23 09:29 , Processed in 0.071931 second(s), 23 queries .
