机械臂是通过程序操控并移动机械手爪进行抓取和释放的一种装置,利用多个关节沿着轴运动或者沿着某方向进行旋转。它的作用是用来支撑手部,并且带动手部进行空间运动。机械臂跟我们的手臂十分相似,具有手腕、前臂、肘部以及肩膀,可以进行伸缩、左右旋转和升降的运动。 传感器在机械臂的控制中起到了非常重要的作用,正是因为有了传感器,机械臂才具有了跟人一样的感知和反应。机械臂常用传感器的类型有视觉传感器、碰撞检测传感器、力扭矩传感器、安全传感器等,下面将分别介绍这几种传感器对机械臂的意义。 机械臂传感器 视觉传感器 机械臂所用的视觉传感器有二维视觉传感器和三维视觉传感器等。首先,我们先来讲一下二维视觉传感器,它具有从一整幅图像中捕获光线的数千个像素的能力,图像的清晰度和细腻度常常用分辨率来进行衡量,通过像素数量进行表示,在捕获图像之后,二维视觉传感器会将与内存中储存的基准图像来进行比较,从而进行分析。二维视觉传感器出现的比较早,它的摄像头只有一个,可以进行物体运动的检测和定位等功能。机械臂可以参考从摄像头中获取的数据信息来进行调整其动作。 三维视觉传感器和二维视觉传感器的作用一样,都是获取现实世界中的图像数据,然后与内存中储存的基准图像来进行比较,从而进行分析。但三维视觉传感器具备了两个摄像头,以不同的角度来进行拍摄,这样可以把物体的三维模型给检测和识别出来。与二维视觉传感器相比,三维视觉传感器可以帮机械臂更加直观地展现出物体。 碰撞检测传感器 碰撞检测传感器通常被广泛用于汽车行业,是一种行人碰撞检测传感器,可以准确的检测出车辆与行人之间的碰撞,使得弹出式发动机罩的运行更加精准。机械臂主要的要求就是安全性,若要营造出一个安全的工作环境,就必须让机械臂识别出什么事情是不安全的。当机械臂安装了碰撞检测传感器,就可以使机械臂知道自己碰到了什么东西,并且限制或者停止自己的动作。 力扭矩传感器 力扭矩传感器是一种电子装置,通常用来检测、监控、记录以及调节施加在其上的旋转力和线性力。力扭矩传感器是专门用来与其环境中的设备进行交互,可以应用在各类设备和场景中。六轴传感器是一种比较流行的力扭矩传感器,被广泛用于各类机器人手臂的关节处,这种力扭矩传感器能够测量出各个方向的力。当施加压力时,压力计中的阻力会与所受力成比例的增加或者减少。 机械臂传感器 机械臂上的力扭矩传感器主要是用于指导机器人的动作,让机械臂知道了力道的大小。通过对机械臂的力道来进行监控,依据数据信息来进行分析,以对机器人下一步的动作做出指导。当机械臂安装了力扭矩传感器后,机械臂就能知道什么时候用小的力道,而什么时候用大的力道。通过监控数据和人工设置,使得机械臂具有了感知能力。 安全传感器 安全传感器指的是能感受或者响应规定的被测量并根据一定规律转换成可用信号输出的装置。安全传感器与碰撞检测传感器是不一样的,安装了安全传感器的机械臂是可以感觉到周围环境存在的物体或者人员,可以确保在机械臂周围工作人员的安全,避免机械臂与其他物体或者人员发生碰撞,产生安全问题。 机械臂传感器的类型都有哪些,浏览以上文章机械臂传感器的类型有视觉传感器、碰撞检测传感器、力扭矩传感器、安全传感器等,这些传感器可以为机械臂提供详细且多样的信息。关注捷众机器人,了解更多有关机械臂传感器的内容。 |
GMT+8, 2026-7-16 00:26 , Processed in 0.438910 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
