工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
非接触检测的电容式液位传感器
2021-12-6 20:39| 发布者: 198366809| 查看: 1431| 评论: 0
摘要: 液位传感器可分为接触式和非接触式。接触式液位传感器有浮球式、光电式、电极式等,需要接触液体进行检测。光电分离式传感器可实现非接触检测,但是需要将光锥与水箱设计成为一体。光电式虽然具有较高的可靠性,但是 ...
液位传感器可分为接触式和非接触式。接触式液位传感器有浮球式、光电式、电极式等,需要接触液体进行检测。光电分离式传感器可实现非接触检测,但是需要将光锥与水箱设计成为一体。光电式虽然具有较高的可靠性,但是如果水箱容器无法更改,就得变换其他的方案。
电容式传感器通过利用有水无水的电容值变化进行非接触检测。其安装方式是将传感器紧贴在塑料容器的外壁上,即可检测水箱内的水位变化,以此进行非接触检测。传感器根据传感器位置的液位有水无水来输出不同的信号。
非接触检测的电容式液位传感器
电容式液位传感器不同于超声波液位传感器。超声波传感器主要应用于工业生产中。超声波传感器是比较昂贵,电容式传感器,对环境的要求限制会比较多。如果水箱是金属制的,则不能使用电容式传感器。电容式传感器只能在非金属材料制成的容器上使用。
电容式传感器特适用于净水器、咖啡机等饮用水的液位监测,饮水机和其他内部水容器。它可以避免传统的液位传感器直接浸泡在被测液体中会对饮用水造成污染的疑虑,为用户提供更加卫生、安全、可靠的保护
热门资讯
GMT+8, 2025-12-23 03:55 , Processed in 0.077576 second(s), 23 queries .
