工控课堂 首页 工控资讯 查看内容
西门子联手 NVIDIA!AI 工业技术栈焕新制造业
2025-11-2 22:20| 发布者: gk-auto| 查看: 86| 评论: 0|来自: 西门子工业业务领域
摘要: 西门子和NVIDIA联合展示先进的数字孪生能力面向未来工厂的新一代人工智能技术栈,将西门子Xcelerator与NVIDIA Omniverse深度融合西门子完整的“芯片到电网”价值链,支持可扩展、高能效且AI驱动的优化运营在美国华盛 ...
  • 西门子和NVIDIA联合展示先进的数字孪生能力
  • 面向未来工厂的新一代人工智能技术栈,将西门子Xcelerator与NVIDIA Omniverse深度融合
  • 西门子完整的“芯片到电网”价值链,支持可扩展、高能效且AI驱动的优化运营
在美国华盛顿特区举行的 NVIDIA GPU 技术大会(GTC)上,西门子与 NVIDIA 联合展示了为西门子 Xcelerator 产品组合开发的全新技术栈。此次展示体现了工程师们将如何快速设计、优化与管理面向下一代工厂的极为先进且高精准的数字孪生。依托西门子Xcelerator与NVIDIA  Omniverse 的深度融合,该技术将提供全新的高保真度数字孪生解决方案,将 3D 可视化、仿真及工厂数据全面整合至统一的沉浸式环境中。
这一里程碑事件标志着西门子在实现其工业元宇宙愿景的道路上迈出了关键一步——即通过现实世界与数字世界的无缝融合,为工业领域解锁更高水平的创新、协作与可持续价值。
当前,在重大投资与先进技术快速落地的双重驱动下,全球制造业正经历一场深刻的转型。为支持这一转型,西门子与 NVIDIA 正加强合作,以加速工业 AI 革命——推动在全球范围内建设更智能、更节能的工厂。
这款先进的数字孪生软件目前仍处于开发阶段,未来将发展成西门子专为 AI 时代打造的全新技术栈的一部分。它不仅能够帮助制造商打造全球顶尖工厂,还能支持其对工厂进行持续的优化。该技术将用于加速规划、工程设计及运营,在设计与运营的每个阶段实现大规模仿真、人工智能驱动的工作流程,及做出可信赖的数据驱动型决策。
在 GTC 大会的展示中,西门子呈现了这一全新技术栈如何为客户提供从设计阶段直至先进工厂运营的全方位支持。该技术栈的一项关键功能,是能够将客户的建筑基础设施与生产线整合到一个统一的工程环境中。这包括利用 AI 对数百种潜在的工厂布局进行仿真,从而找到最高效的设计方案。借助这一全新技术栈,工程师只需数小时(而非数天或数周)即可完成设计和仿真。在此流程后,客户便可渲染出兼具照片级真实感与物理精准性的工厂模型。
此次强强联合将西门子在制造业与工业技术领域的深厚积淀与 NVIDIA 在图形处理领域的技术相结合,以帮助客户设计更智能、更高效率的工厂、产品及 AI 数据中心。
西门子股份公司董事会成员\首席技术官和首席战略官Peter Koerte表示:“工业创新正以前所未有的速度加速推进。西门子与 NVIDIA 正携手引领这一变革浪潮。通过整合双方在工业 AI、数字孪生、自动化及楼宇技术领域的优势,我们正在推动工业元宇宙的落地,并由此打造下一代工厂与 AI 数据中心,提供满足全球日益增长需求所必备的效率、性能、可扩展性与智能化,从而塑造工业未来。”
NVIDIA Omniverse 与仿真技术副总裁Rev Lebaredian表示:“在工业 AI 时代,数字孪生已成为不可或缺的核心技术。它能够在硬件设备安装之前,就实现整条生产线的虚拟仿真与优化,并对机器人开展全流程虚拟训练。我们与西门子的合作,将 NVIDIA Omniverse 融入制造业的核心场景,提供关键的平台能力,加速工厂从概念设计到实际运营的全生命周期进程。”
当前,制造商在应对复杂性、加速生产与提高能效方面面临前所未有的挑战。这项新技术将通过提供一个流程精简、直观易用的环境,用于构建工厂数字孪生并进行互动,从而解决这些难题。例如,某半导体制造商可能需要在现有厂房内新增一条生产线以提升产能,同时还需管理高度复杂的制造流程。借助这款新工具,工程师可快速模拟现有厂房内的不同布局方案,帮助企业确定最高效的配置模式,加快产能提升进程。
西门子拥有贯通“芯片到电网”基础设施完整价值链各环节的专业技术能力—— 从生产制造,到智能运营,再到楼宇环境。凭借这种端到端的能力,西门子与 NVIDIA 得以整合双方的产品组合,推出真正一体化的解决方案,助力工业客户在效率、可扩展性与创新方面实现突破。
无论是新建厂房设施,还是改造现有场地,西门子技术能够确保其电力、冷却、计算及楼宇系统作为协同统一的整体运行。借助仿真技术与AI驱动的自动化方案,运营商仅需数月(而非数年)即可完成设施的优化与扩容,从而提升性能与能效,并保障产能适配未来需求。
这一合作思路与近期发布的 NVIDIA Omniverse DSX Blueprint 高度契合,该蓝图旨在打造支持多代升级的千兆瓦级规模的 AI 工厂,为 AI 基础设施树立全新标准,其范围覆盖从加速计算、智能存储到节能冷却方案。此外,西门子与 NVIDIA 还在 GPU 制造及AI数据中心基础设施优化两大领域展开合作,为工业智能的未来提供可扩展且高效的解决方案。
从电子设计自动化、工厂自动化控制器到机房白空间冷却优化与高韧性楼宇系统,西门子为 GPU 及AI 数据中心合作伙伴提供多维度支持,具体包括:
快速实现新建 AI 工厂的投产运营
针对各类 GPU 升级需求,灵活重构运营体系
利用先进仿真技术,实现电力与冷却系统的优化
提前预判并解决影响设备正常运行时间的威胁,提升能效,增强供应链韧性
通过为制造商与数据中心运营商提供先进且高能效的基础设施,西门子与 NVIDIA 正加速 AI 能力的迭代演进。此次合作旨在构建一个更智能、更强大的数字化基础,以驱动创新突破、催生经济机遇,并确保 AI 的价值惠及全球,改善民众生活与社区发展。
相关分类
GMT+8, 2025-12-23 10:23 , Processed in 0.098999 second(s), 24 queries .
