工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
传感器坏了,可以把信号线短接吗?
2022-3-14 21:40| 发布者: 198366809| 查看: 1318| 评论: 10|原作者: 198366809
摘要: 如果传感器已经坏了,那么短不短接都没意义了!传感器作为被测量输入的第一道关口,将被测量转换为可测量的信号,这个信号可以是模拟量信号、数字量信号、其它形式的信号。因此,传感器是实现自动检测及自动控制的首 ...
传感器作为被测量输入的第一道关口,将被测量转换为可测量的信号,这个信号可以是模拟量信号、数字量信号、其它形式的信号。因此,传感器是实现自动检测及自动控制的首要环节。随着传感器技术的不断发现,如今的传感器种类繁多,枚不胜举。
例如热电偶、热电阻电容式、压电式、应变式、转速、位移、浓度、流量、液位等传感器,在各个领域发挥至关重要的作用。
假如是测温传感器,热电偶热电阻!热电偶的传感器坏了,短接信号线,短接起来仪表显示的就是短接处的温度。热电阻坏了比如烧断了或短路,本身输出信号就不对了,短接信号线没意义。
如果只是信号线断了非公共信号线,短接可以将就使用。模拟量传感器坏了,短接信号线了没碰到意义,因为它本身可能就不输出信号了。
开关量传感器,比如接近开关也是一样,它损坏了,就算有物体靠近其感应范围,其也不会发生逻辑变化,要不保持常开要不保持常闭。而且只有一根信号线,晶体管的饱和及截止就是控制此根线得高电平还是低电平,所以不必要多次一举!
记得有次有个新人,要测量变送器的信号,而变送器是两线制电流信号输出。结果打在万用表电流档位,本应该串在回路中即可测量出信号。直接就把表点在仪表两个端子,瞬间仪表断电。
还好现在的智能仪表都是带有短路保护功能的,否则仪表都损坏。由此可见,正常工作模拟量仪表信号线严禁短接,轻则损坏仪表,严重导致跳车而引起生产事故,带来不必要的经济损失。
引用 dada 2025-11-16 21:36
引用 SQCSQC 2025-11-16 22:11
引用 cszhi 2025-11-16 23:06
引用 夏风吹过! 2025-11-17 01:44
引用 lishang6909 2025-11-17 03:45
引用 探索者 2025-11-17 09:17
引用 卡卡号 2025-11-17 09:22
引用 张朝阳 2025-11-17 09:38
引用 yag4172 2025-11-17 09:39
引用 hclxyw@1314 2025-11-17 09:39
查看全部评论(10)
热门资讯
GMT+8, 2025-12-23 03:55 , Processed in 0.081728 second(s), 29 queries .
