工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
2022-4-8 21:44| 发布者: 198366809| 查看: 1773| 评论: 0
摘要: 简 介:本文针对超声波传感器的测量方法,探讨了使用NanoVNA测量过程, 对比发射和接收传感器在特性方面的不同。 对于整个过程编写了APPLE脚本。关键词: 超声波传感器,发送,接收,NanoVNA01 超声波传感器1.1 测量 ...
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
简 介: 本文针对超声波传感器的测量方法,探讨了使用NanoVNA测量过程, 对比发射和接收传感器在特性方面的不同。 对于整个过程编写了APPLE脚本。
关键词: 超声波传感器,发送接收NanoVNA
01 超声波传感器
1.1 测量背景
  在博文 把声音转换成”激光“[1] 中激发了我的一个想法,制作 一个超声波直线声音发送器,用于课堂(信号与系统)实验演示,从而对:信号的调制与解调、非线性系统等概念进行说明。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图1.1.1 超声波测距以及对应的传感器
  在制作超声阵列的过程中,为了提高发射阵列的性能,希望能够对组成阵列的超声波发射传感器进行性能测试:
  • 确保它们都有相同的特性:谐振频率为40kHz;
  • 发送的效率(反过来,对应的阻抗)相同;
  • 对于发送 接收两种传感器进行验证它们之间的差异性;
  因此需要对超声波传感器进行测试。
1.1.1 早期的工作
  在早期通过 超声波信标导航[2] 对于普通的超声波距离传感器进行测量。包括对于超声波内部的结构进行的拆装检查。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图1.1.2 使用网络矢量仪测试超声波探头的阻抗能力
1.2 APPLE视频
  APPLE视频工程文件所在目录
D:\MooC\Apple\2022\超声波发送板\如何测了超声波传感器特性
1.2.1 ABC
(1)A:问题
  如何测量超声传感器的特性?
(2)B:背景
  解决超声发射板器件特性测量。
(3)C:结论
  • 利用NanoVNA 在超声波工作频率范围内, 测量等效RLC参数, 可以反映器件的电机性能。
  • 通过测量,可以看到发送和接收传感器所工作的谐振频率不同;
  • 制作超声波发送板,需要选择串联谐振频率为40kHz 的超声波发送传感器;
1.2.2 其它相关视频
  • Ultraino: DIY ultrasonic airborne phased-array 64 channels[3]
  • Acoustic Virtual Vortices with Tunable Orbital Angular Momentum for Trapping of Mie Particles[4]
  • 超声波400ST100,R100数据手册[5]
02 APPLE脚本
2.1 A:如何测量超声传感器特性?
  在Youtube上看到短视频 Turning Sound Into a Laser[6] , 作者介绍了他制作的超声波定向声音传送小装置。 其中原理涉及到声音信号的调制与解调、 非线性系统等概念
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
GM1648541589_1040_631.MPG
  所以我准备了一些超声波传感器, 制作一个类似的实验装置用于课堂演示。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
GM1648541982_768_481.MPG
  在手边存在着不同的尺寸, 不同标示的传感器。 其中最大的两类区别,就是发送与接收传感器。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.1.1 存在两者传感器:发送和接收
  为了确保能够在制作过程中,所获得的超声波阵列板质量可靠,因此需要对于制作中的传感器进行参数测量,
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.1.2 发送信息是接收传感器
  以保证这些传感器参数相对一致,使得所形成的超声波波束更加聚集。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.1.3 超声波阵列
  那么如何测量得到超声波传感器呢?
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.1.4 超声波悬浮系统
2.2 P:超声波传感器基本原理
  我们通常 使用的超声波传感器都是基于压电陶瓷特性, 完成声音与电信号的转换。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.2.1 超声波传感器内部结构
  这里给出了传感器的内部结构。 发射和接收传感器在结构上大体一样。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.2.2 超声波传感器内部结构
  根据压电陶瓷一般特性,它可以使用一个二阶动态系统来近似。 存在一个谐振频率, 由压电陶瓷的弹性系数k和质量M决定。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.2.3 超声波传感器建模
  在谐振频率处, 压电陶瓷会产生最大的振幅。 因此用于超声波发射的传感器, 它的驱动信号的频率应该等于传感器的谐振频率。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.2.4 压电陶瓷的振幅与频率之间的关系
  由于传感器中的压电陶瓷电极之间存在寄生电容, 所以系统具有两个谐振点, 一个是串联电容谐振频率, 对应传感器阻抗最低; 一个是并联谐振频率, 在同样的振幅下,对应电极谐振电压最大。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.2.5 压电陶瓷的幅频特性和相频特性
  在超声波传感器中存在发射和接收两种传感器。 这是400SR100,400SRT100接收和发送传感器。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.2.6 在超声波传感器中存在发射和接收两种传感器
  这是在它的数据手册中给出的发送和接收传感器的幅频特性 和相频特性。
截屏保存批注过程。
  上面的红色实线为接收传感器幅频特性, 【】下面蓝色实线是发送传感器的幅频特性。【】 可以看到发送传感器是工作在串联谐振频率点。 考虑到输出阻抗,【】接受传感器并没有工作在并联谐振频率上, 【】而是比串联谐振频率率高一些。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.2.7 接收和发送传感器相位和幅度特性
2.3 P:使用NanoVNA进行测量
  从前面介绍可以看出, 超声波传感器不是一个电阻负载, 它的阻抗是带有感抗、容抗的复阻抗。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.3.1 测量超声波传感器阻抗
  下面使用电路网络矢量阻抗分析仪: NanoVNA[7] 测量超声波传感器的阻抗。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.3.2 NanoVNA
2.3.1 测量发射传感器
  设置NanoVNA测量中心频率为40kHz, 左右频移5kHz。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.3.3 在面包板上测量超声波传感器
  测量显示传感器的串联RLC数值。 下图显示了发送传感器测量结果。
截屏批注
  可以看到在40kHz处, 传感器呈现电阻特性电阻大约为300欧姆, 电感为0。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.3.4 测量得到的复阻抗
  这是另外一个发送传感器测量结果, 可以看到他们对应数值很接近。
超声波发送和接收传感器有啥区别呢?
▲ 图2.3.5 测量得到的复阻抗
  下面是接收传感器对应的测量结果。 可以看到在40kHz 左右, 已经接近一是传感器的并联谐振。 测试对应的电阻阻抗在4000欧姆左右。
热门资讯
GMT+8, 2025-12-23 09:35 , Processed in 0.135893 second(s), 23 queries .
