工控课堂 › 首页 ›工控文库› 传感器仪表 › 查看内容
MEMS压力传感器在电子血压计中有哪些应用?
2021-11-7 09:46| 发布者: gk-auto| 查看: 2153| 评论: 0
摘要: 血压计是比较常见的测量工具,从最开始的水银血压计到现在的电子血压计,血压计可谓是经历了4次更代升级。在电子血压计更新迭代的过程中,有一个元器件从第二代到第四代一直被保留着,它就是压力传感器。电子血压计 ...
电子血压计的原理,简单来说就是,首先对充气袖带充气使其具有足够的压力,从而阻止血液在局部主动脉的流动。随着压力逐渐释放,当血液开始流过动脉时,测量到的压力值为心脏收缩压。同时还可以监测到脉搏跳动的速率。继续缓慢放气,使袖带内压力逐渐降低,当袖带压力降低到等于或稍低于舒张压时,血流又恢复畅通,此时测量到的数值相当于心脏的舒张压。由此,便完成了一次完整的测量周期,整个过程由装置中的泵、充气袖带、电子阀和压力传感器完成。
其中,压力传感器产生的信号经过运算放大器或仪表放大器调理后,送入ADC(模数变换器)。然后,针对不同类型的传感器和监视器,采用适当的方法在数字域计算心脏收缩压、舒张压和脉搏速率,并将得到的结果显示在液晶屏上,通常还会将数据和对应的时间/日期存储到非易失存储器内。
电子血压计属于便携式仪器,其内置的压力传感器自然也要求体积小、重量轻。炜盛科技WPAS01塑封压力传感器是采用高精度MEMS压力敏感芯片和成熟的生产工艺而成的塑封压力传感器。产品采用SOP8封装,尺寸小,成本低,高灵敏度和高稳定性,适合模组组装,十分适合血压计使用。
如何正确使用电子血压计:
  1. 先休息15分钟。测量血压时,安静、舒适地坐于有靠背的座椅上。两腿自然分开,全身自然放松。
  2. 脱去上臂衣袖,气囊袋紧缚于上臂,其△标记应对准肱动脉处;袋的下缘应在肘窝上2~3cm。
  3. 上臂应与心脏保持同一水平,冬日注意保暖防止颤抖。
  4. 上臂周径>32cm,应换用16cm×65cm的大号气囊袋。
  5. 自动测压过程,患者不能有动作,否则因肌肉运动出现的假波,使测压失败。
  6. 两次测量中间间隔3分钟以上,并且部位、体位要一致。
热门资讯
GMT+8, 2026-10-8 02:18 , Processed in 0.063075 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
