在本文中,我将介绍如今工业上使用的一种非常普遍的仪器-压力变送器。 传感器vs变送器压力传感器 首先,让我们讨论术语“传感器”和“变送器”。有的人会告诉你,传感器和变送器是相同的东西,因此术语可以互换。 传感器和变送器 传感器
例如,传感器将检测到的物理量(例如温度)转换为模拟电信号。 变送器流量计 变送器输出信号变送器的输出信号通常在电压(0至10 V)或 电流(4至20 mA)的范围内,代表检测到的物理变量的0至100%。 信号传递过程 压力变送器压力传感器
压力变送器的输出是模拟电压或电流信号,代表传感器感测到的压力范围的0%到100%。 传感器和plc连接 测量膜片 传感器与实际压力接触的实际传感器部分基于多种技术和材料,例如应变计,电容和电位计。 通过一个测量膜片与传感材料分离。 所选传感器的类型取决于其所使用的应用程序和环境。 压力测量压力变送器可以测量绝对压力,表压或差压。 绝对压力绝对压力是指被认为是0 psi的理想真空!我们将真空压力表示为0 psi(a)。 大气压通常约为14.7 psi(a)。 表压最常见的压力测量是表压,即总压力减去大气压。 正如我们在之前的文章中所讨论的,差压变送器的多功能性使我们能够灵活地测量液位,流量以及压力。 压力变送器示例让我们看一个压力变送器的示例,该变送器测量管道中气体的过程压力。 压力变送器将向PLC发送代表过程压力的电流信号。 压力变送器经过校准,可在0至350 psi的过程压力范围内提供4至20 mA的电流范围。 概括让我们回顾一下我们讨论过的内容。 –某些人会告诉您,传感器和变送器是相同的东西,因此术语可以互换。 –变送器是将来自传感器的电信号转换成更大的电信号的设备,可以将其长距离发送到PLC或DCS。 –压力变送器是连接到压力变送器的仪器。 –压力变送器的输出是模拟电压或电流信号,代表传感器感测到的压力范围的0%到100% –压力变送器可以测量绝对压力,表压或差压。 |
GMT+8, 2025-12-23 02:07 , Processed in 0.059874 second(s), 23 queries .
