工控课堂 首页 工控文库 传感器仪表 查看内容
气体检测仪使用时必须牢记的10个重点
2022-4-20 22:07| 发布者: 198366809| 查看: 852| 评论: 0
摘要: 一、必须要认真阅读使用说明书,按照步骤操作,切不可随意修改内部参数。二、在对气体检测仪进行安装、调试、设置等操作时必须由专业人员调试,非专业人员禁止操作。三、严禁高于测量量程气体冲击传感器,严禁将仪器 ...
三、严禁高于测量量程气体冲击传感器,严禁将仪器暴露在高浓度腐蚀性气体下(特殊情况需要加预处理)。
四、在气体检测仪运行过程中,严禁在现场带电开盖操作和带电更换传感器。
五、使用气体检测仪时切不可随意丢弃或大力摇晃,避免仪器内部发生故障。
六、不允许随意更换影响防爆性能的元器件或结构,以免影响防爆性能。
七、充电必须在安全场所进行,并使用本机配用的充电器。严禁在危险场所拆卸、充电或更换电池。
八、防止仪器从高处跌落或受到剧烈震动冲击。用户不得擅自开机维修或更换零部件。
九、对于气体检测仪的标定检查需定期进行,并及时更换超过有效期的传感器及有故障的传感器。
十、固定式的气体检测仪,需要根据所检测的气体安装在合适的位置。
热门资讯
GMT+8, 2025-12-23 02:00 , Processed in 0.058284 second(s), 23 queries .
