查看: 3492|回复: 12
变频调速电机在使用过程中常见的故障有哪些?会产生什...
发表于 2019-12-24 22:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电机生产行业的发展,变频调速电机的应用逐渐普及,在一些生产机械上使用变频调速电机已经成为这些机械设备更新换代的一种标志。
但是,由于变频调速电机的工作系统比较复杂,在使用过程中会出现各种问题。了解其常见故障及检测方法非常重要。
测量变频调速电机及其变频驱动系统为何如此重要?
  • 工厂中电机系统数量众多,其安全运行对于工厂正常生产至关重要。
  • 电机系统用电量占工厂总用电量60%-70%,是工厂节省成本的重要来源之一。
  • 变频电机系统非常复杂,一旦发生故障,将给生产带来重大损失,而且很难用普通仪表找到根本原因。
接下来,让盛华电机带大家一起看看 —— “变频调速电机在使用过程中常见的故障有哪些?会产生什么后果?”
常见故障及影响
第一类故障:电动机电压失衡
变频调速电机电压失衡,简言之,是三相系统相间电压的三个相幅值不同。变频电机端子处的电压失衡会对电机运转造成不良影响,导致变频电机驱动器的输入侧出现问题。电压失衡,会导致电压缺口,流入一个或多个相的电流过量。电压失衡还会使变频调速电机驱动器上的电流过载故障保护发生跳闸。
第二类故障:电动机电流失衡
变频调速电流失衡是由于于三相系统相电流电平之间的差异造成的。因为过大的电流失衡会表明或导致变频调速电机的驱动整流器出现问题,从而导致电机过热,停止后无法起动、效率降低、甚至烧毁变频调速电机。电压失衡也会导致电流失衡。
第三类故障:电压/电流 失真
电压或电流失真会影响同一电路上所有的变频调速电气设备的运行,引起变频调速电机的过热、寿命缩短等问题。
第四类故障:变频调速电机直流总线故障
变频调速电机驱动器的中间电路,如果直流电压过低可能导致驱动器跳闸。低电压可能由输入电源的电压偏低所致,或是因输入电压失真 (平顶原因)导致。
交流电压纹波功能用于检测直流总线上的快速波动和交流分量。轻微纹波是可见的,具体取决于负载。如果纹波峰值具有不同的重复水平,则其中一个整流器可能出现故障。超过 40 V 的纹波电压可能由电容器故障引起,或者驱动器额定值对于所连接的电机和负载而言过低。
第五类故障:变频调速电机轴承闪络
对于可能损坏电机轴承,轴和电机机架之间发生的闪络也称为电火花加工。当电机轴电压超过轴承润滑脂绝缘能力时,会出现闪络电流,并导致轴承座圈出现点蚀和槽痕,可更换绝缘等级更高的轴承润滑脂,或更换绝缘轴承。
山东盛华电机有限公司,有着专业的电机研发团队,为客户提供快速、准确、多品种、批量化的电机定制需求,可以根据客户产品的使用场景优化电机的功率、防护等级、保养维护等方面,定制电机具有动力强劲,工作效率高,防尘防水级别高,维护保养周期长,持久耐用等特点。变频调速电动机定制要选择一家有实力而且信誉良好的电机生产厂家,这样不仅保证了电机的质量,而且售后咨询服务同时能够得到更好的保障。
发表于 2019-12-25 00:14:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 05:18:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 11:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 13:16:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 13:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 13:33:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 13:35:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 16:04:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 16:11:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:44 , Processed in 0.141853 second(s), 25 queries .
