查看: 2784|回复: 12
分享10个值得关注的C语言开源项目
发表于 2020-8-10 19:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
十个最值得阅读学习的C开源项目代码
1.Webbench
2. Tinyhttpd
3. cJSON
4. CMockery
5. Libev
6. Memcached
7. Lua
8. SQLite
9. UNIX v6
10. NETBSD
1. Webbench
Webbench 是一个在 linux 下使用的非常简单的网站压测工具。它使用 fork ()模拟多个客户端同时访问我们设定的 URL,测试网站在压力下工作的性能,最多可以模拟 3 万个并发连接去测试网站的负载能力。Webbench 使用C语言编写, 代码实在太简洁,源码加起来不到 600 行。
下载链接:
http://home.tiscali.cz/~cz210552/webbench.html
2. Tinyhttpd
tinyhttpd 是一个超轻量型 Http Server,使用C语言开发,全部代码只有 502 行(包括注释),附带一个简单的 Client,可以通过阅读这段代码理解一个 Http Server 的本质。
下载链接:
http://sourceforge.net/projects/tinyhttpd/
3. cJSON
cJSON 是C语言中的一个 JSON 编解码器,非常轻量级,C文件只有 500 多行,速度也非常理想。
cJSON 也存在几个弱点,虽然功能不是非常强大,但 cJSON 的小身板和速度是最值得赞赏的。其代码被非常好地维护着,结构也简单易懂,可以作为一个非常好的C语言项目进行学习。
项目主页:
http://sourceforge.net/projects/cjson/
4. CMockery
cmockery 是 google 发布的用于C单元测试的一个轻量级的框架。它很小巧,对其他开源包没有依赖,对被测试代码侵入性小。cmockery 的源代码行数不到 3K,你阅读一下 will_return 和 mock 的源代码就一目了然了。
主要特点:
免费且开源,google 提供技术支持;
轻量级的框架,使测试更加快速简单;
避免使用复杂的编译器特性,对老版本的编译器来讲,兼容性好;
并不强制要求待测代码必须依赖 C99 标准,这一特性对许多嵌入式系统的开发很有用
下载链接:
http://code.google.com/p/cmockery/downloads/list
5. Libev
libev 是一个开源的事件驱动库,基于 epoll,kqueue 等 OS 提供的基础设施。其以高效出名,它可以将 IO 事件,定时器,和信号统一起来,统一放在事件处理这一套框架下处理。基于 Reactor 模式,效率较高,并且代码精简(4.15 版本 8000 多行),是学习事件驱动编程的很好的资源。
下载链接:
http://software.schmorp.de/pkg/libev.html
6. Memcached
Memcached 是一个高性能的分布式内存对象缓存系统,用于动态 Web 应用以减轻数据库负载。它通过在内存中缓存数据和对象来减少读取数据库的次数,从而提供动态数据库驱动网站的速度。Memcached 基于一个存储键/值对的 hashmap。Memcached-1.4.7 的代码量还是可以接受的,只有 10K 行左右。
下载地址:
http://memcached.org/
7. Lua
Lua 很棒,Lua 是巴西人发明的,这些都令我不爽,但是还不至于脸红,最多眼红。
让我脸红的是 Lua 的源代码,百分之一百的 ANSI C,一点都不掺杂。在任何支持 ANSI C 编译器的平台上都可以轻松编译通过。我试过,真是一点废话都没有。Lua 的代码数量足够小,5.1.4 仅仅 1.5W 行,去掉空白行和注释估计能到 1W 行。
下载地址:
http://www.lua.org/
8. SQLite
SQLite 是一个开源的嵌入式关系数据库,实现自包容、零配置、支持事务的 SQL 数据库引擎。其特点是高度便携、使用方便、结构紧凑、高效、可靠。足够小,大致 3 万行C代码,250K。
下载地址:
http://www.sqlite.org/ 。
9. UNIX v6
UNIX V6 的内核源代码包括设备驱动程序在内约有 1 万行,这个数量的源代码,初学者是能够充分理解的。有一种说法是一个人所能理解的代码量上限为 1 万行,UNIX V6 的内核源代码从数量上看正好在这个范围之内。看到这里,大家是不是也有“如果只有 1 万行的话没准儿我也能学会”的想法呢?
另一方面,最近的操作系统,例如 Linux 最新版的内核源代码据说超过了 1000 万行。就算不是初学者,想完全理解全部代码基本上也是不可能的。
下载地址:
http://minnie.tuhs.org/cgi-bin/utree.pl?file=V6
10. NETBSD
NetBSD 是一个免费的,具有高度移植性的 UNIX-like 操作系统,是现行可移植平台最多的操作系统,可以在许多平台上执行,从 64bit alpha 服务器到手持设备和嵌入式设备。NetBSD 计划的口号是:”Of course it runs NetBSD”。它设计简洁,代码规范,拥有众多先进特性,使得它在业界和学术界广受好评。
由于简洁的设计和先进的特征,使得它在生产和研究方面,都有卓越的表现,而且它也有受使用者支持的完整的源代码。许多程序都可以很容易地通过 NetBSD Packages Collection 获得。
发表于 2020-10-17 07:09:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 02:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 11:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:38:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 03:39 , Processed in 0.111350 second(s), 26 queries .
