查看: 4969|回复: 12
西门子PLC指示灯意义
发表于 2020-10-5 20:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC在调试的时分状况指示灯能够协助咱们更快的处理疑问,电工之家收拾一点对于西门子PLC的状况指示灯的意义,期望对初学PLC的兄弟有一些协助。
S7200CPU
SF 用作体系犯错/毛病显现,为赤色,例如内部过错,用户程序过错(看门狗过错,直接寻址,不合法的浮点数,地址计划错等)
RUN 绿色,作业办法。
STOP 黄色,接连办法。
DP 散布式I/O,(仅对CPU215)。
S7300CPU
SF指示灯 用作体系犯错/毛病显现,为赤色,CPU的硬件呈现毛病或软件有错,带确诊功用模块犯错时点亮。
BATF 为电池毛病,赤色,电池电压低或没有电池时点亮。
DC5V +5V电源指示,绿色,CPU和S7300总线的5V电源正常时点亮。
FRCE 强行,黄色,最稀有一个I/O被强行时点亮。
RUN 作业办法,绿色,CPU处于RUN状况时点亮,从头发动时以2Hz的频率闪亮,坚持HOLD状况时以0.5Hz的频率闪亮。
STOP 接连办法,黄色,CPU处于STOP、HOLD状况时或从头发动常常亮,恳求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮,正在施行存储器复位时以2Hz的频率闪亮,因为存储器卡刺进需求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮。
BUSF 总线过错,赤色,PROFIBUS-DP接口硬件或软件毛病时点亮,集成有DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP),集成有2个DP口的CPU有两个LED(BUS1F和BUS2F)。
S7400CPU
INTF 赤色,内部毛病,例如用户程序作业超时,用户程序过错。
EXTF 赤色,外部毛病,例如电源毛病,I/O模板毛病。
FRCE 黄色,最稀有一个I/O被强行时点亮。
RUN 绿色,作业办法。
STOP 黄色,接连办法。
BUS1F 赤色,MPI/PROFIBUS-DP接口1的总线毛病。
BUS2F 赤色,MPI/PROFIBUS-DP接口2的总线毛病。
MSTR 黄色,CPU作业。
REDF 赤色,冗余过错。
RACK0 黄色,CPU在机架0中。
RACK1 黄色,CPU在机架1中。
IFM1F 赤色,接口子模块1毛病。
IFM2F 赤色,接口子模块2毛病。
附:
S7400电源模块对供电频率从48Hz-64Hz能够主动调整。
INTF 指示内部毛病,如:5V/24V的短路或过载;坚持开关放在“0”方位,不答应对外部供电,电池毛病。
BAF 电池毛病,假定背板总线上的电池电压过低此LED就变亮例如没有装电池;
BATT1F/BATT2F 当电池极性接反时,或电池不存在,或电池放电过半时此LED点亮,BATT.INDIC开关用来挑选1个电池监督,2个电池监督或不监督电池。
DC5V/DC24V 当5V/24V DC输出电压在答应的计划内时,此LED点亮,当短路或过载后康复时该LED闪耀。
发表于 2020-10-5 20:58:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-8 05:04:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 18:07:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 18:15:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 18:48:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 19:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:30:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:59 , Processed in 0.106085 second(s), 26 queries .
