容器:能够操作多种数据结构和算法的模板类和函数库。能够像现实中的容器一样存放各种类型的对象,一个容器中的所有对象必须是同一个类型的。 容器类型:- vector(向量)、list(列表)、deque(双队列)、set(集合)、map(映射)、multiset(多重集合)、stack(栈)、queue(队列)、priority_queue(优先队列)、multimap(多重映射)
vector容器(顺序容器) 通过元素在容器中的位置顺序存储和访问元素的 vector<T> v1; //vector是保存类型为T的对象,默认构造函数v1为空 vector<T> v2(v1); //v2是v1的一个副本 vector<T> v3(n, i) //v3包含n个值为i的元素 vector<T> v4(n); //v4含有值初始化的元素的n个副本 vector<int> example(5,1); //5个1 vector<string> s1(10,"apple"); //10个apple 常用操作: v.empty()//判断v是否为空串 空则返回true 否则为false s.size()//返回v中字符的个数 v.push_back(a)//在v的末尾添加一个值为a的元素 v[n]//返回v中位置为n的字符 只能通过push_back()在vector<T>对象的最后添加元素 迭代器 使用迭代器可以访问容器中的元素 可以把指针看成一种特殊的迭代器 vector<int>::iterator point; 容器中begain操作返回的迭代器指向第一个元素 end返回的迭代器指向最后一个元素的下一个位置,称为超出末端迭代器。 vector<int> example(10.1); for(vector<int>::iterator iter=example.begin();iter!=example.end();++iter) *iter=0; //将所有的元素都重置为0 迭代器也支持算术操作 关联容器类型(pair和map) 关联容器通过键(key)来存储和访问元素的 pair容器: 包含两个数据值 pair<int,string>example(11,"china");//两个类型名可以不同 pair<string,string>s1("yaoming","china"); string one,two; one=s1.first;//string对象one中为yaoming two=s1.second;//two中为china make_pair: pair<sring,string> player; string one,two; while(cin>>one>>two) player=make_pair(one,two); //player中的一个元素为one中的字符串,two为第二个输入的字符串 //或者 cin>>player.first>>player.second map容器: 提供一对一的数据处理能力 map<键值类型,关联值类型>m; //创建一个空的map对象 标准I/O库类型 fstream:定义读写文件的输入输出类型 sstream:定义读写string对象的输入输出类型 iostream: cin>>输入,默认设备为键盘 cout<<输出 cerr输出程序错误消息,默认输出设备为屏幕
