交换机是负责网络终端上网的信息交换单元。向上向下,可以连接终端电脑、服务器以及其他网络交换机。平行方向连接,它能连接组成堆叠、双机热别等高可用功能。管理方面,可以通过console连接,带外管理交换机。详情如下: 1、向上向下网络连接交换机向上连接交换机或路由器,向下主要连接电脑、服务器或者外设。一般是RJ45网线直连,也有可能是SFP光纤直连。 ①、RJ45网线直连:只需要将RJ45网线一头插入电脑,一头插入交换机的接入端口即可。
②、SFP光纤直连:交换机和服务器端都需要配备SFP模块。而SFP模块主要有SC、LC、FC三种不同接口。建议两边采用一样的SFP模块,然后配备对应的光纤线连接起来即可。比如:两边配备LC模块,线缆配备LC-LC的光纤线。
2、平行高可用连接平行高可用连接一般有交换机之间的菊花链堆叠连接,还有双机热备的集群连接。 ①、菊花链堆叠连接:就是A交换机的1口连接B交换机的2口,B交换机的1口连接C交换机的2口,C交换机的1口连接A交换机的1口。也就是多台交换机组成一个环形连接,堆叠线缆是交换机厂商配备的专用堆叠线缆。样例图如下:
②、跨交换机光纤直连:双机热备就是将两台交换机虚拟成一个交换机,一台为主用,另外一台为备用,主备可以互相切换。连接方式比较简单,也是用RJ45网线或者SFP光纤将两台交换机的端口连接在一起,形成集群。样例图如下:
3、交换机的带外连接对交换机的管理可以通过带内管理,也可以通过带外管理。带外管理的连接方式一般通过交换机的Console线来连接,console线一般是RS232线缆。连接方式很简单,一头是连接电脑的RS232串口,一头是连接交换机的RS232接口。现在的笔记本一般都没有串口,我们需要配备一个usb-to-rs232转接器。交换机端也一般不配标准的串口,一般都是RJ45接口形状,厂家会配备专用线缆。连接样图如下:
总结交换机的连接方式主要有以上几种连接。实际应用中,根据使用情况连连接即可。 来源:数智风
