C#逻辑运算符有哪些内容呢? &、^、!和|操作符称为逻辑操作符,用逻辑操作符把运算对象连接起来符合C#语法的式子称为逻辑表达式。逻辑操作符“!”和“^”只作用于其后的操作数,故称为一元操作符。而“&&”、“||”、“&”和“|”为二元操作符,这4个操作符用于表达式,产生一个true或false逻辑值。 如果 x 为 true,则不计算 y(因为不论 y 为何值,“或”操作的结果都为 true)。这被称作为“短路”计算。 ◆&& 如果 x 为 false,则不计算 y(因为不论 y 为何值,“与”操作的结果都为 false)。这被称作为“短路”计算。 ◆| 当且仅当两个操作数均为 false 时,结果才为 false。 ◆& 当且仅当两个操作数均为 true 时,结果才为 true。 ◆^ 当且仅当只有一个操作数为 true 时,结果才为 true。 ◆~ 运算符对操作数执行按位求补运算,其效果相当于反转每一位。 C#逻辑运算符对于表达式a和b的操作如下图所示:
异或
目录 定义异或运算法则异或逻辑作用
定义 异或( xor)是一个 数学运算符。它应用于 逻辑运算。异或符号为“^”。 其运算法则为a异或b=a'b或ab'(a'为非a)。
真异或假的结果是真,假异或真的结果也是真,真异或真的结果是假,假异或假的结果是假。就是说两个值不相同,则异或结果为真。反之,为假。 不同为1,相同为0,如1001异或1010等于0011.
异或也叫半加运算,其运算法则相当于不带进位的二进制加法:二进制下用1表示真,0表示假,则异或的运算法则为:0异或0=0,1异或0=1,0异或1=1,1异或1=0,这些法则与加法是相同的,只是不带进位。
异或运算法则 1. a ^ b = b ^ a
2. a ^ b ^ c = a ^ (b ^ c) = (a ^ b) ^ c;
3. d = a ^ b ^ c 可以推出 a = d ^ b ^ c.
4. a ^ b ^ a = b.
x是二进制数0101
y是二进制数1011
则结果为x^y=1110
0^0=0
0^1=1
1^0=1
1^1=0
只有在两个比较的位不同时其结果是1,否则结果为0
即“相同为0,不同为1”!
输入 | 运算符 | 输入 | 结果 | 1 | ^ | 0 | 1 | 1 | ^ | 1 | 0 | 0 | ^ | 0 | 0 | | 0 | ^ | 1 | 1 |
异或逻辑 异或逻辑的逻辑符号如 图2所示,其真值表如 图1所示。异或逻辑的关系是:当AB不同时,输出P=1;当AB相同时,输出P=0。“⊕”是异或运算符号,异或逻辑也是与或非逻辑的组合,其逻辑表达式为:
P=A⊕B
由 图1可知,异或运算的规则是
0⊕0=0
0⊕1=1
1⊕0=1
1⊕1=0
作用 在计算机中普遍运用,异或(xor)的 逻辑符号^ (Shift + 6)或一个圆圈里面增加一个 +(⊕)或者 ·.形象表示为:
真^假=真
假^真=真
假^假=假
真^真=假
或者为:
True ^ False = True
False ^ True = True
False ^ False = False
True ^ True = False
部分计算机语言用1表示真,用0表示假,所以两个字节按位异或如下
00000000
异或
00000000
00000000
============我是 分界线============
11111111
异或
00000000
11111111
