- 打卡等级:即来则安
- 打卡总天数:28
- 打卡月天数:7
- 打卡总奖励:7961
- 最近打卡:2025-12-22 17:16:30
- 积分
- 24108
Hashtable是System.Collections命名空间提供的一个容器,用于处理和表现类似key/value的键值对,所以Hashtable可以支持任何类型的key/value键值对。
一,哈希表(Hashtable)简述
在.NET Framework中,Hashtable是System.Collections命名空间提供的一个容器,用于处理和表现类似key/value的键值对,其中key通常可用来快速查找,同时key是区分大小写;value用于存储对应于key的值。Hashtable中key/value键值对均为object类型,所以Hashtable可以支持任何类型的key/value键值对.
二,哈希表的简单操作
在哈希表中添加一个key/value键值对:HashtableObject.Add(key,value);
在哈希表中去除某个key/value键值对:HashtableObject.Remove(key);
从哈希表中移除所有元素: HashtableObject.Clear();
判断哈希表是否包含特定键key: HashtableObject.Contains(key);
下面控制台程序将包含以上所有操作:
代码如下:
public static void Main()
// 创建一个Hashtable实例
Hashtable ht = new Hashtable();
// 添加key/value键值对
ht.Add("A", "A");
ht.Add("B", "B");
// 获取键值
string s = (string)ht["A"];
// 判断哈希表是否包含特定键,其返回值为true或false
if (ht.Contains("A"))
Console.WriteLine("the E key exist.");
// 移除一个key/value键值对
ht.Remove("A");
// 输出A
Console.WriteLine(ht["A"]);
// 移除所有元素
ht.Clear();
// 此处将不会有任何输出
三,遍历哈希表
遍历哈希表需要用到DictionaryEntry Object,代码如下:
代码如下:
// ht为一个Hashtable实例
foreach (DictionaryEntry de in ht)
// de.Key对应于key/value键值对key
Console.WriteLine(de.Key);
// de.Key对应于key/value键值对value
Console.WriteLine(de.Value);
四,对哈希表进行排序
对哈希表进行排序在这里的定义是对key/value键值对中的key按一定规则重新排列,但是实际上这个定义是不能实现的,因为我们无法直接在Hashtable进行对key进行重新排列,如果需要Hashtable提供某种规则的输出,可以采用一种变通的做法:
代码如下:
ArrayList keys = new ArrayList(ht.Keys);
// 按字母顺序进行排序, a->z
keys.Sort();
// 按字母顺序进行排序, z->a
keys.Reverse();
foreach (string skey in keys)
// 排序后输出
Console.WriteLine(skey + "-" + ht[skey]);
