查看: 1720|回复: 12
C# 中什么是 using 指令, using 的用法
发表于 2021-8-24 19:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.using 指令
using 命名空间名字,这样可以在程序中直接用命令空间中的类型,而不必指定类型的详细命名空间,类似于Java的import,这个功能也是最常用的,几乎每个cs的程序都会用到。
例如:
3
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
2.using 别名
using 别名=包括详细命名空间信息的具体的类型。
这种做法有个好处就是当同一个cs引用了两个不同的命名空间,但两个命名空间都包括了一个相同名字的类型的时候。当需要用到这个类型的时候,就每个地方都要用详细命名空间的办法来区分这些相同名字的类型。而用别名的方法会更简洁,用到哪个类就给哪个类做别名声明就可以了。
注意:并不是说两个名字重复,给其中一个用了别名,另外一个就不需要用别名了,如果两个都要使用,则两个都需要用using来定义别名的。
例如:
using System;
using aClass = ConsoleApplication1.MyClass;
using bClass = ConsoleApplication2.MyClass;
namespace ConsoleApplication1
    public class MyClass
        public override string ToString()
            return "ConsoleApplication1.MyClass";
namespace ConsoleApplication2
            return "ConsoleApplication2.MyClass";
namespace TestUsing
    using ConsoleApplication1;
    using ConsoleApplication2;
    class ClassTestUsing
        static void Main()
            aClass my1 = new aClass();
            Console.WriteLine(my1);
            bClass my2 = new bClass();
            Console.WriteLine(my2);
            Console.Read();
3.using 语句,定义一个范围,在范围结束时处理对象
场景:
当在某个代码段中使用了类的实例,而希望无论因为什么原因,只要离开了这个代码段就自动调用这个类实例的Dispose。
要达到这样的目的,用try...catch来捕捉异常也是可以的,但用using也很方便。
例如:
// 读取文本内容
public static string ReadDoc(string path)
    string result = "";
    using (StreamReader sr = new StreamReader(path))
        result = sr.ReadToEnd();
    return result;
来源:C#社区
原文:https://www.hicsharp.com/a/c16487e102f44a50835bd174950db8d5
发表于 2021-8-24 19:32:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-24 20:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 22:54:51 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:531
  • 最近打卡:2025-03-06 11:01:57
发表于 2025-11-17 23:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 00:26:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 02:02:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 02:14:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 02:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 02:15:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:06 , Processed in 0.095132 second(s), 26 queries .
