查看: 3155|回复: 12
电机的选型标准是什么?电机选型的参考标准
发表于 2021-10-2 11:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机选型的参考标准主要包含:电机型式、电压与转速;电机型式类型;电机防护型式的选择;电机电压和转速。
电机选型应参考以下条件:
  1、为电机供给电源的类型,如单相、三相、直流电等.
    2、电机的运作环境,电机运作场合能否有特别性,如湿润、低温、化学腐化、粉尘等等.
    3、电机的运作方法,是持续运作照样短时运作或是别的运作方法.
    4、电机的装配方法,如立式装配、卧式装配等等.
    5、电机的功率及转速等,功率及转速应满意负载的请求.
    6、别的困素,如能否必要变速、有没有特别节制请求、负载的类型等
    1、电机型式、电压与转速的选择
    正当选择电机型式、电压与转速的详细内容及一样平常步调
    起首要依据临盆机器对电力传动提出的请求,如起动与制动的频仍水平,有没有调速请求等等来选择电机的电流类型,即选择交换电机照样选择直流电机;其次应联合电源环境选择电机额外电压的巨细;再由临盆机器所请求的转速及传动装备的请求拔取它的额外转速;而后依据电机和临盆机器的装配地位和周围环境环境来决议电机的布局型式和防护型式;末了由临盆机器所必要的功率巨细来决议电机的额外功率(容量)。综合以上方面斟酌,末了在电机产品目录中选择与请求符合的电机,假如产品目录中所列电机不克不及满意临盆机器的某些特别请求,则可向电机临盆厂家零丁定制。
     2.电机型式类型的选择
    选择电机是从交换和直流、机器特征、调速与起动机能、保护及价钱等方面来斟酌的,以是选择时要遵守如下准则:
    ①起首斟酌选择三相鼠笼型异步电机。因为它具备简略、坚固耐用、运作靠得住、价钱低廉和保护便利等长处,然则它的毛病是调速艰苦、功率因数低、起动电流较大和起动转矩较小。是以重要适用于作为机器特征较硬而无特别调速请求的一样平常临盆机器和拖动,如一样平常的机床和功率小于100KW的水泵或通风机等临盆机器。
    ②绕线型电机的价钱较笼型电机高,(https://www.dgzj.com/ 版权所有)然则它的机器特征可通过转子外加电阻的方法加以调理,因而能限定起动电流并进步起动转矩,故它可适用于电源容量较小,电机功率较大或有调速请求的场合,如某些起重装备、卷扬晋升装备、锻压机及重型机床的横梁挪动等。
    ③当调速规模低于1:10,且又请求能腻滑调速的场合,可先选择滑差电机。该电机的布局型式按其装配地位的分歧可分为卧式和立式两种。卧式电机的转轴是水平装配的,立式电机的转轴则是与高空垂直装配的,故两种电机不可以调换对换应用。在一样平常环境下应只管即便选择卧式电机,只要在必要垂直运行的场合(如立式深井水泵和钻床等),为了简化传动装配时才斟酌采纳立式电机(因为它的价钱较贵)。
     3.电机防护型式的选择
    电机的防护型式有多种,适用中选择时必需依据分歧的运作环境选择合适的防护型式电机。电机的防护型式有开启式、防护式、封闭式、防爆式、潜水式等数种。平日环境下选择开启式,因为它廉价,但它只适用于枯燥干净的环境,对付湿润、易受风雨腐蚀、多尘土、易燃、腐化性的环境应选择封闭式,而在尘土多对电机绝缘有害且易被压缩空气吹净时,可选择防护式。至于潜水泵用电机,则应采纳完整密封式,以包管在水中运作时不被潮气侵入,当电机在有火警或爆炸风险的环境中时,应注意必需选择防爆式。
     4.电机电压和转速的选择
    (1) 现有工场企业的临盆机器选配电机时,电机的额外电压应与工场配电电压同等,新建工场的电机,其电压选择要与工场供配电电压的选择一路斟酌,依据分歧电压品级经技巧经济比拟后择优决议。
我国规定的低电压尺度为220/380V,高压配电电压大多数为10KV。一样平常中小容量的电机大都是高压的,其额外电压分别为220/380V(D/Y接法)和380/660V(D/Y接法)两种。当电机容量跨越约200KW时,倡议应用者选择3KV、6KV或10KV的高压电机。
    (2)电机的(额外)转速选择,要依据拖动临盆机器的请求及传动装配的配比环境来斟酌。电机每分钟的转数平日有3000、1500、1000、750及600等多种,异步电机额外转速因为存在转差率,一样平常要比上述转速低2%~5%。从电机制作角度讲,异样功率的电机若额外转速越高,其电磁转矩形状尺寸就愈小,本钱就愈低且分量亦轻,并且高速电机的功率因数及效力比低速电机都高。若能选择转速愈高的电机,则经济性愈好,但若由此而惹起电机与被拖动机器间的转速相差过大时,所需装设加速装配的传动级数就越多,这就会加大装备本钱及传动的能量消耗。说明比拟择优选定。咱们平日应用的电机大部分是选择4极1500r/min的电机,因为这类额外转速的电机适用规模广,并且其功率因数和运作效力也较高。
发表于 2021-10-2 11:05:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-2 11:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 23:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 23:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 23:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 02:21:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 04:42:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-25 13:11:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:04 , Processed in 0.116923 second(s), 25 queries .
