查看: 2626|回复: 12
气体检测仪常用术语和常见单位
发表于 2021-10-15 20:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体检测仪如今已经是必不可少的防护神器了,不过虽然气体检测仪的使用操作都很简单,里面的专业术语和气体单位可能还是会难倒一大批英雄汉,今天霍尼艾格科技就带您一起了解下。
气体检测仪常用术语:
  • 标准气体:成分、浓度和精度均为已知的气体。
  • 零气体(新鲜空气):不含被测气体或其他干扰气体的清洁的空气或氮气。
  • 最高容许浓度(MAC):指工作地点、在一个工作日内、任何时间均不应超过的有毒化学物质的浓度。
  • 短时间接触容许浓度(STEL):指一个工作日内,任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的允许接触浓度。
  • 时间加权平均允许浓度(TWA):指以时间为权数规定的8小时工作日的平均允许接触水平。
  • 直接致害浓度(IDLH):指环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或永久损害健康,或使人即刻丧失逃生能力的浓度。
  • 爆炸范围可燃气体与空气的混合气中,着火导致爆炸产生的浓度范围。即爆炸上下限间的浓度范围。
  • 爆炸下限(LEL):可燃性气体与空气混合,着火导致爆炸产生的最低浓度值。
  • 爆炸上限(UEL):可燃性气体与空气混合,着火导致爆炸产生的最高浓度值。
从内容看,以上九大常用术语都非常关键,每一个都对仪器保养和保命放在有着决定作用。
此外还有更多术语:
术语含义
响应时间当试验气体的浓度出现瞬间变化时,其指示值控制在最终数值的特定范围内所需时间。
检修是指为了保养检查而对机器内部进行的检查修理。
可燃性气体在空气中或者氧气中可以燃烧的气体。
灵敏度感受气体浓度变化的程度。
灵敏度检查是指使用某种浓度的气体,来确认气体检测传感器的输出动作。
气体警报检测到一定量的气体浓度而发出的警报。
气体检测定量地检测气体浓度
反复性使用相同的方法在相同的条件下并在比较短的时间内对相同的探测对象气体反复测定时得出的各测定值一致的情况。
检测对象气体检测气体浓度,如果有指示或者警报时,则为其对象气体。
检测原理检测气体并将其转换成电子信号的原理。
经时变化是指随着时间的长期推移所产生的气体检测器的特性变化。
警报延迟是指检测到高于(或低于)报警设定值的某种浓度的气体时至警报所需时间。
报警精度是指警报设定值与开始报警时的气体浓度之差或者是使用该差与警报设定值的百分比所表示的数值。
检测精度是指通过气体检测器显示值(或者测定结果指示值)的正确性、精确性在内的综合性能。
检测范围是指可以指示气体浓度并且发生警报的检测对象气体的浓度范围。
警报设定值是指为了便气体浓度达到某一浓度时能发出警报而设定的数值。
校正使用校正用气体等,求出机器的指示值、显示值或者设定值与各真实值的关系。
校正曲线气体浓度与指示值之间对应关系的曲线。
校正用气体是指气体检测报警器在校正时使用的气体,它是对零位气体、间隔气体以及刻度制定用气体等的总称。
最大刻度值刻度所显示的测定量的最大数值。
使用温度范围指气体检测器可维持其性能/功能的温度范围。
指示范围指示计可以显示的范围。
耐压防爆结构这是指当容器内部发生爆炸性气体爆炸时,属于全封闭结构的该容器的结构可以经受爆炸所产生的压力,并且也不用担心容器内部的爆炸会点燃外部的可燃性气体。
暖机时间是指气体检测报警器的电源接通之后到能满足检测报警器所有性能正常工作所需的时间。
直线性是指气体浓度与输出值之间的直线关系差别不大的程度。
定期点检是指定期对机器进行检查、保养。
电池使用时间在指定的使用条件下让气体检测器正常工作时可以维持指定的性能以及功能的持续时间。
日常点检日常对机器进行检查、保养
浓度指示计是指以模拟方式或者数值方式显示气体浓度等的测定量的仪器。
峰值是指在某一时间内的最大值或最小值。
峰值保持是指经常更新且保持输入信号的峰值的功能。
平均值是指对于测定的试料,将全部加上测定值,并除以某个数得到的数值。即测定值
基础稳定性是指基础数值相对于某一间或者周围条件的变化,而不受多大程度影响的情况。
补正是指为了救出更加接近真实的数值,而需加上的读取值、设定值、或者计算值一事,或者上述数值。
维护检查为维持机器正常使用所需功能而实施的工作。
本质安全防爆结构这是指由公共机构通过点火试验以及其它试验所确认的一种防爆结构,该结构在正常时以及事故时产生的电火花或者高温部分都不会点燃爆炸性气体。
干扰气体检测的对象气体以外的气体,对指示值及警报浓度会产生影响。
防爆结构在爆炸性气体的环境中,机器内部的着火不会点燃外部爆炸性气体的结构。有“耐压爆炸结构”“本质安全防爆结构”“内压防爆结构”等。
气体检测仪常见单位:
1. 气体摩尔体积:单位物质的量的气体所占的体积,符号为Vm,常用单位L/mol 或m3/mol。在标准状况下(0℃,101KP的状态),1mol任何气体所占体积都约为22.4L。2. Vol%:指混合气体的浓度体积比。3. %LEL:指可燃气体爆炸下限的百分比。各种可燃气体的LEL值可在相关资料中获得。4. ppm (parts permillion)/(1×10-6)/(μ):表示百万分之(几),或称百万分率。5. ppb:十亿分之(几),相对于ug/L,ng/g。6. ppt :万亿分之(几),相对ng/L,pg/g。7. 气体计量单位的换算
(1). Vol% 与 %LEL的换算
公式:%LEL=(V÷LV)×100 / Vol%=(L×LV) ÷100
V:已知的可燃气浓度体积比,Vol%;
LV:100%LEL可燃气的对应浓度体积比,Vol%;
L:已知的可燃气爆炸下限的百分比,%LEL。(2). %LEL与ppm的换算
公式:ppm =(L×LV)×100 / %LEL=PM÷(LV×100)
PM:已知的气体,ppm;
L:已知的可燃气体爆炸下限的百分比,%LEL;
LV:100%LEL可燃气体的对应浓度体积比,Vol%。(3). mg/m3 与ppm的换算
大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。而按我国规定,特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如mg/m3)表示,我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如mg/m3)表示。
使用质量浓度单位(mg/m3)作为空气污染物浓度的表示方法,可以方便计算出污染物的真正量。但质量浓度与检测气体的温度、压力环境条件有关,其数值会随着温度、气压等环境条件的变化而不同;实际测量时需要同时测定气体的温度和大气压力。而在使用ppm作为描述污染物浓度时,由于采取的是体积比,不会出现这个问题。 浓度单位ppm与mg/m3的换算按下式计算:
mg/m3=M/22.4*ppm*[273/(273+T)]*(Ba/101325)
上式中:M—为气体分子量,ppm—测定的体积浓度值,T—温度,Ba—压力,这是标准算法,但在我们实际计算工作中,可以不考虑温度和压力,为了计算和记忆方便可以记为:
M分子量的计算请参照元素周期表。
举例如100ppm的H2S换算为mg/m3是多少?
H2S的M值=1*2+16=18即18/22.4*100=80 mg/m3。反之亦然。
霍尼艾格科技用不断创新的科技为广大企业的安全生产保驾护航!
发表于 2021-10-15 20:54:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-15 22:15:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 23:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:13:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 00:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 01:02:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 01:05:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:57 , Processed in 0.121888 second(s), 26 queries .
